19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  Hjælp til arbejde i plastic
(permalink) Hassan Member
Jeg vidste ikke lige hvor jeg skulle spørge så nu spørger jeg her:
Jeg har nogle plastic kofangere på min daily driver og der er en "rille" i som jeg gerne vil hav lukket men når det er plastic dur glasfiber eller spartel jo ikke da det bare knækker .
Mit spørgsmål er så hvad man så kan bruge eller om man kan overhovedet??
Tlf 53 83 16 23
Hassanwagner85@gmail.com
(permalink) ploug Member
kan man ikke bruge epoxylim ?
mobil nr: 22-26-03-12
(permalink) Jespervang Member
hej, der findes et hav af specielle plastlime... så det er bare at gå i krig
(permalink) SGN Member
Hvis det er noget der er flækket og skal limes sammen så kan Tagrendelim anbefales.. det købes hvor du køber tagrender !!
Er der noget der skal fylder ud kan det anbefales at finde noget abs plast (f.eks. legoklodser) det opløser du i acetone, så bliver det en blød masse du kan fylde ovenpå en rengjort flade.. hvorefter du kan slibe det...
Simengroup(a`)hotmail.com
60`er bobble project købes
jeg tror ikke det er fordi det er gået i stykker..;) Hassan kommer af en gejlerfamilie, så det er sikkert bare for at "cleane" kofangeren...? ;)
LassefraBorup(a)hotmail.com
hehe lasse h du har ret jeg ska ha cleanet kofangeren=)
simen: ska man bare lade legoklodserne ligge i acetone? hvor længe ska de ligge i det og ska de være lukket inde??
Tlf 53 83 16 23
du skal blot opløse dem, men det er kun hvis det er ABS plast, så vidt jeg ved! og derfor skal du være sikker på at kofangeren er ABS thermoplast, ellers vil det ikke binde ordentligt! du skal blot opløse det i et bæger... det skal afhærde i 24 timer!
jesper
jamen går det så hurtigt så man nærmest kan stå og se de blir opløst??
Tlf 53 83 16 23
jeg har eet lille glas jeg ligger mine i, mit er med låg.. om det er nøvendigt ved jeg ikke ... Husk at tage nogle klodser i nogenlunde samme farve som kofangeren...
Og ja du skal bare lade dem ligge i acetone og så holde øje med hvornår de bliver opløst.. og så er det klar til brug..
hvordan finder man ud af om ens kofangere er i abs plast?? det er på en golf3
Tlf 53 83 16 23
