  Inderskærme foran på 1302 cabriolet
(permalink) korte_johnsen Member
Jeg har lige et spørgsmål ang. inderskærme foran til en 1302 cabriolet fra 72. Er det den samme inderskærm som anvendes til sedan modellen? Er der nogen forskel på 1302 og 1303 inderskærme? Skal nemlig bruge 2 nye, kan jeg bare købe disse
http://www.bugservice.dk/epoint/webshop/item_show.php?productNO=9513402 ?
På forhånd tak
-> Update 05-01-10 <-
Nu er der indkøbt inderskærme. 2 forskellige sæt (se billeder), men min pladesmed klager over at de ikke passer ordentligt. Begge sæt lider af sammen problem; de sidder fint på nær et sted. Jeg har lånt et billed fra en tysk käfer renoveringsfirma (tak til http://www.kaeferaktuell.de/), hvor problemet fremgår.
Kan det være rigtigt at den skal sidde således?
/Søren Johnsen
Hej Søren.
1302/03 inderskærme er de samme, så ja du kan godt bruge dem. Der sker først ændringer i 75 med 03 da den kommer med tandstangsstyring.
Henrik
> Henrik
Super! Hvordan ser man forskel på en inderskærm fra før 75 og efter?
(permalink) PH1303 Member
hho:
Inderskærmerme er de samme, ligegyldigt om det er før eller efter '75. Eneste forskel er bare, at 75'eren ikke har en travers på tværs, da den i stedet har tandstangen boltet fast ude i vangerne. Der er da også en del, som har fjernet denne travers på -74-moddeller, og bygget dem om til tandstang i stedet.
Så vidt jeg ved, så findes der to kvaliteter af inderskærme på markedet, nemlig den du også selv referer til, og den som Feine Cabrios memminger producerer. Og pris forskellen er temmelig stor.
Har selv benyttet den "billige" model, og den passede fakstisk godt, og er, efter min mening, af god kvali'.
Mvh Peter
Hej Peter.
Oki doki.
Ja, Memmingers pladedele spiller maks, men de koster også kassen, mener det er 7.500 pr. stk..
Henrik
Update
(permalink) SorenJ Member
ud fra det billede du har lagt på kan jeg ikke se hvad problemet er. Prøv at knytte nogle flere ord på.
Ring: 28118212
-> SorenJ
Du har helt ret, det billed beviser ikke rigtig noget. Jeg må lige tage et billed når jeg kommer forbi min pladesmed senere idag. Men problem ligger i at det stykke man kan se inde fra kabinen gaber et par cm. Resten sidder fint.
Hej Korte.
Jeg tror der blot er tale om "almindelig" tilpasning af uorg.plade dele.
Henrik
-> hho
Ja, ved godt at det ikke lyder af meget, men pladesmeden (erfaren herre) mener ikke det kan laves pænt. Det ene sæt er af A1 kvalitet, som man ifølge pladesmeden kan man forvente noget bedre pasform af. Bagerste del af hjulkassen, tættest på a stolpen, har en decideret forkert krumning.
Nogen der selv har skiftet inderskærm på en 1302 cabriolet?
Jeg har skiftet på min egen 1302, men ikke på en cabriolet. Er det noget ved cabriolet-vangerne, som giver problemer?
/Peter
-> PH1303
Nej, det har ikke umiddelbart noget med cabriolet vangene at gøre.
Jeg har ikke set ANDET end dårlig pasform på forreste inderskærme.
Indtil videre løst med blid massage med 6 kg muggert..
-> vwanders
Hmm... Det her kan ikke tæves på plads.
Det virker som om der er tale om en decideret forkert inderskærm, men der findes jo ikke andre, vel?
Nej, men pasformen er ikke altid god. Men det er metal og så kan det formes til det passer.
Hvis du vil have noget som passer bedre, er der et tysk firma der fremstiller nogle som passer bedre. Jeg mener at prisen er omkring 6500 kr stykket.
Ring: 28118212
Hmm.... jeg synes nu ikke pasformen var så dårlig. Men selvfølgelig skulle det tilpasses. Det skal det jo altid, og det tog da også sin tid.
Kan anbefale at trække inderskærmen ind på plads vhja små galopskruer, bolte den fast fremme på rammehovedet, have en dør i samtidigt (så du ikke får trukket i dørstolpen) og sidst men ikke mindst have en tværligger monteret mellem fjederbenstårnene, så den afstand også kommer på plads.
Og ja, der findes ikke flere forskellige inderskærme. Har den været skadet tidligere?
/Peter
"Hmm... Det her kan ikke tæves på plads. "
Så er din hammer ikke stor nok. ;-)
Spøg til side - selvfølgelig er der grænser, men som Søren skriver.. Hvis det er metal, så kan det komme til at passe. Det skal "masseres" med det rette værktøj, og de rette steder. Og det tager nogle gange LANG tid.
-> PH1303
Nej, der er intet der tyder på den har været skadet. Jeg tror jeg vil vidrebringe din fremgangsmåde til pladesmeden.
-> vwanders
Jeg ber pladesmeden om at tage sig sammen og finde den store hammer frem.
Tak for hjælpen :)
