  Skift af strømfordeler
Jeg havde tænkt mig at prøve at skifte min strømfordeler.
Motoren den sidder på er en 1200 fra '61. Strømfordeleren er med lavt dæksel og bilen er konventeret til 12V.
Jeg havde en anden strømfordeler til en D/P 1600 T2, men kan den i det hele taget bruges.
Umiddelbart kan rotoren ikke presses ned over - og den type rotor der sidder på ser HELT anderledes ud.
1600 fordeleren har flg numre:
Bosch 050
0 231 168 015
043 905 205L
Bosch dækslet hedder:
1 235 522 056
Og Bosch rotoren:
1 234 332
Numrene på den strømfordeler der sidder på lige nu har jeg ikke på stående fod, men den kan jeg selvfølgelig finde ud af ved at pille den af. Men ingen grund til at gøre det, hvis jeg alligevel ikke kan bruge den anden fordeler.
Holger
+ Kadett B 1.1 1971
+ Audi 100 2.0E 1994
+ MB 450SL 4.5 V8 1974
Jeg ved der er massere af ufattelig velvidende motor-hoveder herinde.
Gi' jer til kende og gi' mig lige en hurtig lektion. ;-D
Holger
+ Kadett B 1.1 1971
(permalink) Jesper Member
Rotor / dæksel fra 1200 fordeleren passer ikke på den 1600 fordeler (der heller ikke passer til din motor) - og den 043 busfordeler kører alligevel ikke ret godt. Du skal have en, der kun har vacuum avancering.
folkevognen(a)live.com
Vil det sige at der en yderligere avancering end via vacum på den fordeler?
+ Kadett B 1.1 1971
Ja, mekanisk.
Oki doki....og tak.
Ikke hvad jeg håbede at høre, men hellere lige få sig forhørt inden man skiller alt for meget ad.
Tak for det Jesper.
Holger
+ Kadett B 1.1 1971
Den gamle type kører bedst. Den nye type fungerer ikke rigtigt med mindre du også skifter til en karburator der er beregnet til fordeleren.
Jeg har med held bygget 1302 motorer "tilbage" med den gamle karburator og strømfordeler for at få dem til at tage gassen ved igangsætning.
Frank, vil det så sige, at jeg med held kan føre karburatoren fra 1600 motoren over og på den måde få et rimeligt set-up?
Nu kan jeg ikke lige huske, hvad den karburator hedder, men vil tro, at det er standard karburatoren, som den er født med.
Jeg forstår godt, at det oprindelige set-up er det optimale, men nu har jeg ikke en ekstra strømfordeler - eller for den sags skyld en 28 Pict-1 karburator at eksperimentere med.
+ Kadett B 1.1 1971
Nej du skal absolut ikke skifte til en 1600 karburator. Den er alt for stor til en 1200. Og den kører ikke for godt på en 1600 heller.
Hvis din 1200 er frisk kunne man måske prøve med karburator og strømfordeler fra en Jeans eller 1200 fra 71-
Nu ved jeg ikkehverken hvilken karburator eller fordeler der sidder på en Jeans, men vil flg. set-up kunne bruges?
Bosch Distributor (With Vacuum Advance) - J12577 (J12577) £ 99.01 Inc. VAT
http://www.justkampers.com/shop/beetles/beetle-original-vehicle-parts/ignition-system/distributors-parts/bosch-distributor-with-vacuum-advance-j12577.html
og
30 PICT 1 Replacement Carburetor (Fits All Single Port Engines) - J14347 (J14347) £115.00 Inc. VAT
http://www.justkampers.com/shop/beetles/beetle-original-vehicle-parts/carburetor/carburetor/30-pict-1-replacement-carburetor-fits-all-single-port-engines-j14347.html
+ Kadett B 1.1 1971
Hvis delene virkeligt erstatter de originale dele, så nej.
Karburatoren er "for gammel" og fordeleren er "for ny"
Hvad er det du vil ? Motoren kører kun godt med det originale.
Som sagt hvis du bytte til noget nyere skal du bruge det fra en 1200 fra 71-75
(permalink) birke Member
http://www.oldvolkshome.com/ignition.htm
http://www.oldvolkshome.com/ovhignbo.htm
Oversigt over fordelere, måske kan du bruge det til at finde ud af hvad du har/ skal bruge...
mvh Birke
