  Lav min 1600 motor til en turnkey og få min 1200 motor i bytte
(permalink) Morten Member
Da jeg godt kunne tænke mig at få en god stabil motor i min bug når den er færdig, ville jeg høre om den er en som ville få kigget min 1600 motor igennem og lave den, så den kan "bare" kan sættes ind og starte:-). Da jeg har et low budget vil jeg gerne give min 1200 motor i bytte for servicen og selvfølgelig købe de dele der mangler!?
Lidt om 1600 motoren. 1300 top som er boret op. Den har været skildt ad, og været renset/vasket. Den har nyere stempler og fået skiftet lejer og krumptap. Den har været startet op af den tidligere ejer - men den havde vidst ikke fået olie. Så den gik ud efter den var startet op. Han sagde at der skulle ny oliepumpe i med hus osv. Så ville den være fin. Men er ikke den store motor mand!
1200 motoren: Bilen har kørt med motoren indtil den blev afmeldt sidste år (har jeg fået fortalt). Men den er komplet og drejer og har intet slør. Så den skulle være god nok.
Men hvis der var en som var interesseret i sådanne et bytte, må meget gerne give lyd fra sig.
1200'eren er den med den lettere rustne potte ;)
Morten
[URL=http://www.vw-mplate.com/mplate-21244.htm]
og jeg går ud fra du bor i Odense??
Ja :-). Du er fra storbyen ikke? Har set du roder lidt med motor ;)
nja Knabstrup.....ca 3000 indbyggere :-)
Men det er sgu langt fra dig....100km og en lang (dyr) bro :-)
Ja, det er jo det. Det skulle helst blive så billigt for muligt:-). Men takker hendrixx.
Lige et billede af en motor som jeg drømmer lidt om. Fandt den på en projekttråd engang. Virkelig flot rag. Kan ikke finde hvem der havde tråden.
tlf. 20493419.
ja det kan jeg godt følge dig i :-)
Men fortæl lidt mere om den 1600 motor. Hvor kommer den fra, hvem har renoveret den og hvor længe er det siden? smider den olie? hvorfor har den været startet uden olie? hvad er historien med den oliepumpe? ved du med sikkerhed at den er/var defekt og det ikke er derfor motoren er død?
Hej Niels. Kan se du er medlem af VW fyn:-)I er gode til at skrive.. Har lige ansøgt om medlemskab. Men hvis du kunne være frisk, må du meget gerne kigge på den? Kan det ikke passe at du hjalp Allan med med han motor (eller manglende benzin ;). Synes jeg har hørt dit navn:-)
hendrixx. Ham jeg købte bilen af havde en ven som var god til ordne VW motor. Købte bilen/moteren af en fra Randers området, eller noget tæt på. Mørkt var det ;). Men de havde så gjort denne 1600 motor fin med de nye dele. Men så vidt jeg kunne forstå var den plumberet hvor olietilførelsen skulle ske. Er ikke så viden på dette område. Så var ikke helt med;) Så nej. Ved ikke om den er defekt. Men når man nu får den vasket etc. Går jeg da udfra at den var i okay stand. Han virkede også som en reel fyr da jeg snakkede med ham. Men det er ogsp derfor jeg kunne tænke mig nogen fagøjne på den. Så jeg kunne få en motor som ikke stoppede efter første tur:-). Morten
tlf. 20493419.
skal det forståes sådan at oliekanalerne er stoppet til?? hvis motorenhar kørt uden smøring på lejerne er den ret sikkert godt og grundigt færdig....eller det var måske ikke det du mente da du sagde plumberet???
Den var startet og stoppet pga den manglende olie :(. Men kan det ikke blot være lejerne der er røget som Niels siger? Hans ord var plumberet der hvor olie skulle ind?? Han var mekaniker så tænkte det ikke kunne være helt slemt. Men nu var den med til bilen, så den kostede meget ikke ekstra. Men selvfølgelig har en motor ikke godt af at mangle olie. De havde startet den, hvor den havde kørt godt, men så var den stoppet og de havde set problemet. Derefter havde de ikke gjort mere. De lavede den lige inden jeg byttede mig til den.
Niels. Ja, forhåbentlig inden sommer :-). Skal nok til maler efter Nytår og så samles. Bunden mangler kun bremser. Men pengene er små. Det er den eneste forhindring. Men hvis du har tid, må du meget gerne kigge :-)
tlf. 20493419.
tlf. 20493419.
Må indrømme at jeg kun har kigget på 1200 moteren. Så ved det faktisk ikke;) Ja intet hastværk. Men det er godt at være på forkant. Men kan da også lige prøve at åbne motoren og knalde lidt billeder ind. Så kan det være i bedre kan fortælle hvad der kunne være galt og om den overhovdet kan reddes. Eller må jeg tøffe rundt med den 1200 motor :) Men så må vi lige snakkes ved Niels når du har mere tid..
tlf. 20493419.
Okay. Tak Niels..
(permalink) Jesper Member
Den er vel ikke lavet til full flow, hvis den er "plumberet", for så dør den da hvis den får en std. oliepumpe.
folkevognen(a)live.com
jeg kender ikke til den motor, så jeg ved ikke, hvad der er blevet fusket med, men jeg tror ikke den er blevet tunet.
Hvis 1300 toppene er boret op, er den jo tunet... Ud med oliepumpen og se om der er monteret en prop i oliekanalen i blokken. Hvis der er, så sæt en full flow pumpe, og evt. olie filter, i og start motoren. Det er da en forholdsvis billig løsning, men som Hendrixxx skriver, er der en god risiko for at lejer m.m. er færdige.
Se evt. her: http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/front/shop_main.cgi?func=htmlserv&tmpl=shop_text_csp.html&content=std_technik_motortechnik5&wkid=10285801385
(permalink) tom j Member
Den fine 1600 motor der er billede af, er rassers super nulleret industrimotor
Ja det er selvfølgelig rigtigt Jesper :-). Hmm. Ja, det lyder som en ide! Du har ikke lyst til at prøve;)
Søgte lige på rasser og fandt motoren igen. Satme nice hele vejen igennem, ja også bilen. Men gad godt have hans motor:-). Takker for det Tom.
Nej tak... Har måske nok lysten, men ikke tiden. Det er svært nok at få gjort noget ved mine egne små projecter.
Prøv lige at tage et billede af blokken til venstre for pumpen. Er oliekanalen ikke boret ud og der er sat en studs i? Og hiv så lige den plastik handske ud af pumpehuset og stik en finger i hullet, så vi finder ud af om den er "plumberet".
hehe. Will do..
Hvis der er en som har en god komplet motor der lige er til at smide i, vil jeg også meget gerne bytte med de 2 moteren. Har også lidt stumper til 1600 der ryger med. Mit ønske er nok en god 1300 motor. Men det eneste jeg kræver er at den er 12 volt, da jeg skal have lidt musik i den. Kan også smide en lille smule penge oveni!
Morten
