  Type 4 1700 motor projekt
(permalink) lupojesper Member
Så valgte jeg at få sat gang i endnu et Type 4 projekt mere, er blevet smittet med Type 4 sygdomen og vil ikke have andet he he.
Motoren er en W motor, 1700 ccm. Den får anden knast, fjederne og løftere. Glasblæst blokke og toppe. Ombygges til type 1 køling.
Nye lejer, pakninger, ringe og hones. Desuden ændres komp på den.
Mangler følgende til projektet: 2 stk 1700 ccm toppe, tændning, evt et godt sæt karboratore med manifolde til den, svinghjul, kobling, komplet ombygningsæt fra type til type 1 køling, remhjul til krumtap og olie påfyldning.
Igen kommer mine nye vaskemaskine til motorstumper mig til gavn, bare i med lortet fyldt med olie og 15 min senere er blok og stumper som nye efter en tur med 65 grader rensevædske.
Alt sammen laves af motorguru.
mvh jesper
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
Jeg synes mere der er lidt "Buddah" over ham motorfyren.., end guru.. .., he he
Men ja, Type 4 er vejen frem, ser godt ud Jesper.
Henrik
"Jeg synes mere der er lidt "Buddah" over ham motorfyren.., end guru.. .., he he'"
HAAH ;-)
Ja har i nok bedre ret i med Buddah men nu er det heldigvis ikke mig ha ha ha er en her inde fra så han må selv give sig til kende he he.
Jeps type 4 er vejen frem har jeg fundet ud af.
mvh jesper
tlf 29707493
Det har du ret i Jesper...
Buddah og type 4 er jo en fed combo ;-)
Det går fremad med motoren Jesper, har fået glasblæst blok og toppe og boret kanaler ud så den er klar til højtryksrensning. Har også fået målt krumtap efter samt skiftet plejllejer og hovedlejer på den så den er klar til at blive lagt i blokken når den er blevet renset. Imorgen går jeg igang med at demontere de gamle ventilstyr.
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
(permalink) vsmeden Member
hay hvis du skulle mangle et sæt type 4 karburator med manifolde solex 36/40 kan du give mig et præ på 22138691
ps ser sku godt ud :-))
vw club fyn.dk
1971 type 3 variant
