  Skærme og dør til 1303/02
(permalink) Møgelmose Member
Hej!
Jeg er kommet i besiddelse af lidt til 1303/02
Højre dør, grøn, uden rude, håndtag, beklædning og rust :)
Højre og venstre forskærm. Orignal VW, grunder grå og ubrugt. - RESERVERET TIL BKA
Sælges til højeste bud eller byttes til noget andet.
Er specielt interesseret i laderelæ til generator eller en generator med indbygget laderelæ. Også andet ekstraudstyr / stumper til Type 1 har interesse.
Aalborg 248442 seksogtyve
(permalink) Hye Member
Hvis der ikke er andet til forskel end de huller til kofangeren på de to forskærme,
så byder jeg 500 kr for dem begge.
Hye
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
Fik lige at vide at det kun er den ene skærm som passer på en 03(den yderste).
Så mit bud bliver så på 300 kr for den skærm til en 03.
Hye
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
Kan du opklare hvad den anden er til? :)
(permalink) BKA Member
Hej Zster
Er der en mærkat med vw reservedels nummer på begge skærme?
Hvad er det for en mærkat der er på døren og er den helt fri for rust?
Kan du ikke evt ringe, skrive eller sende dit nr.
Mvh Bjarke
23718969
mailbjarke@gmail.com
SALG: http://vwnettet.dk/topic/152391
Vw 411 morfar cruiser.
(permalink) Kaj Hansen Member
Den anden Skærm er til en 68-
Bjarke -> Der er kun mærkat på den ene. De har ikke været "på lager" så de har bare lagt. Mærket på døren er et id-mærke (1302 fra 72, farve Grøn står der på det). Det er en kammerat der har været ved at rydde op, hjælper ham af med det. Så vidt jeg kan se er den fri for rust men kan godt inspicere den nærmere hvis det er meget kritisk.
Kaj -> Tak for det :)
Der er lidt overflade rust på døren langs kanten hvor listen har siddet til ruden og så har den en lille bule i den nederste dør. Den skal omlakeres men er absolut et godt emne hvis du har en død dør.
(permalink) PcbOvals Member
zster .. har svaret dig vedr udstødning i min tråd. ved ikke om du har set det.-:)
Hej igen, det lyder ok jeg er interesseret i den 1303 skærm (med mærket) evt begge skærme.
Jeg har helt sikkert et laderelæ der kan indgå i en handel muligvis en komplet generator med indbygget laderelæ men det kan jeg tjekke torsdag.
Mvh Bjarke
Det lyder kanon Bjarke :)
Eventuelt kan jeg bruge begge dele. Jeg mangler en generator med indbygget til den ene og et laderelæ til generatoren på den anden nemlig :D Så må vi finde ud af om der skal nogle ører imellem ;)
Du zster .... mener bestemt jeg har en generator liggende med eksternt relæ til.!
hvis den kunne have interesse prøver jeg lige at grave den ud til dig.. sammen med den Pimpster-udstødning hvis du skal have Uhmpff-lyd i bilen..gg
Du er velkommen på 27204020 hvis du lige vil hilse på ... er fri efter kl 16 i dag.
Peter
Hey Zster, jeg har generator både med intern og eksternt relæ samt løse laderelæer så vi kan sagtens finde ud af noget bytte.
Kommer til nordjylland engang i januar, hvis det ikke er en hastesag...
Mvh Bjarke
23718969
Det synes jeg lyder som en plan. Kan du ikke smide en mail eller stikke mig et kald når tiden nærmer sig?
hj ( a ) larmoglamper.dk eller 24844226
Det befinder sig i Tylstrup men kan sagtens bevæges rundt alt efter hvordan det nu passer. Hvilke af delene vil du lægge billet ind på? Og kan du bruge noget i de to andre annoncer jeg har?
Du ... zster .. kunne du ikke lige give et kald senere i dag..
på 27204020 ...
Takker....
Peter ...
Begge skærme er reserveret til BKA.
Der er stadig en dør...
