  K: Bremse kaliber
Jeg har fået et sæt hvor der er to forskellige kalibre. Så hvis nogen ligger inde med en enkelt bremsekaliber vil jeg gerne aftage den. og efter som jeg har 2 forskellige tror jeg der er gode chancer for at den du har liggende eventuelt kan matche min
Teksten på de 2 kalibre er
ATE 7
ATE 232
Oval 56
Mail: Jacob@soebygaard.com
.... hvilken model ?
Henrik'
jeg får lige lagt et billede ind i morgen - så må vi se om nogen kan genkende modellen
Oval 56
Jeg er ikke sikker på hvilken model de oprindeligt stammer fra, men mit bud er en jagtvogn.
på selve kalibrene står teksten Ate 232 / Ate 7
Problemet er at stempel diameter og klods ikke er den samme på de 2 kalibre, det kommer til at give nogle besynderlige bremseforhold
Oval 56
jagtvogn er ikke lavet med skiver. det er nok type3 og type1
er de 44mm i de store
.... men hvilken en af de to søger makker ?
umiddelbart ligner den venstre en type 3 kaliber. Mål evt. afstanden mellen monteringshullerne og/eller mål stempelstørrelsen !
Henrik
Det er ikke så væsentligt hvilken en af den det bliver ny makker til - monteringshullerne er ens på dem begge - spindlerne er ens dog H/V
diameteren er ca 32 ( ate7) og ca 44 ( ate 232)
Jeg tror mere det er nummeret Ate 232 og Ate 7 der skal kikkes på
Oval 56
.... mere hvis den store af de to kalibre skulle være en type 3 kaliber 1972-73 så ville jeg med sandsynlighed kunne sige det ved at få oplyst afstanden mellem bolthullerne !
Henrik
.... stemplet i en type 3 kaliber 66 - 71 som uden videre passer på et type 1 spindel er 42 mm i diameter if. Haynes ! En sådan kaliber har jeg som skal "nulres " lidt :-)
Henrik 61459430
hvad skal du have for 1 henholdsvis 2 styks - har du eventuelt et billede og et ate nummer - det står på siden
Oval 56
