  Sælges: AM Gearkasse...
(permalink) Hummel Member
Vi prøver igen igen...
Kørte perfekt da den blev pillet ud..
500 kr.
Ring eller skriv: 60149143 for mere info
Hummel
svingaksel eller irs?
IRS. Sorry
Den står på hylden Endnu...
(permalink) vsmeden Member
er det den model med de store side plader der kan laves om til axel rør
vw club fyn.dk
1971 type 3 variant
Kun et side panel?? Ved ikke hvad forskellen er på store og små...
(permalink) Kappers Member
Hej ... Jeg har en AH i min 69 cabrio - nogen der ved om den kan byttes med en AM ?
Jeg har set på CSP-Shop at der er lidt forskel på gearing i 4 gear - er det alt ?
Mvh Morten
Kappers 69 low-cab.
Solen op og taget ned..
Ja 4.gearet og diffet er vidst de eneste to forskelle der er...Den passer 100% lige over i din bil...
Tak - tænkte det nok - jeg ringer. mvh Morten
Kappers 69 low-cab.
AH og AM IRS-gearkasser er forskellige, men differentialet er det samme:
AM er med 4.37 kron/spidshjul, hvor AH er med 4.12 - Det giver AH gearkassen en noget længere gearing igennem alle 4 gear (lavere omdr. ved samme hastighed). Desuden har AH gearkassen et 4. gear der også er lidt lavere end AM gearkassens.
Men ja, du kan uden videre montere en AM (der kan allerhøjest blive noget med at du skal bruge næsehuset fre din AH gearkasse), du skal blot være forberedt på at den nu kører med nogle flere omdr. på motoren.
