  Benzin i kabinen - HJÆÆLP!
(permalink) Tim Terry Member
Hey Vwolkens,
Jeg er ærlig talt ved at gå en smule i panik..
I dag da jeg tog ud for at se til min Type1 fra 53, der er i vinterhi, opdagede jeg ved ankomsten, at der lå en sø af benzin under gulvmåtten i højre side - INDE I BILEN! For to dage siden var jeg derude og havde kort tænding på. Men jeg fatter ikke hvordan der er kommet benzin ind i bilen.
Inden jeg skiller hele kabinen ad i desperation, har jeg brug for et opklarende spørgsmål, som jeg håber at få svar på.. Løber benzinslangerne ikke uden om kabinen? Er der nogen der har prøvet noget lignende??
Hjælp kære VWenner - mine fingre lugter af benzin og jeg kommer til at have mareridt hele natten!
Kh.
Tim
VW Type1 1953
(permalink) Kilgod Member
Det er meget normalt at når benzin røret bliver skiftet vælger man at ligge en ny indvendig i kabinen, i værste fald er røret beskadiget (tyder det på )
Hillerød
Kilgod sikring igennem 8 år
40550750
(permalink) sigaard Member
Selve benzinrøret løber inde i kadangboksen, eller hvad den nu hedder.. altså der hvor din gearstang og håndbremse er monteret..
Mit rør har også været utæt, og der stank det sindsygt meget af benzin i bilen, dog kunne jeg ikke se at der var benzin..
Jeg monterede et nyt kobberrør, som løber langs med kadangboksen, altså synligt inde i bilen.. at montere det rigtigt kan godt lade sig gøre, men er nok nemmest når bilen er adskilt..
det kan godt knække, hvis man f.eks har haft tanken ude, og løftet den for højt, inden man har taget plasticslangen af..
Vil skyde på dit rør enten er knækket, eller der er hul i det..
ja det er der mange der har prøvet før så ingen panik :-)
benzinrøret går fra under tanken og hele vejen ned bagved og ud gennem gaflen i ve. side af gearkassen. Det går inde i kardantunnelen (under gearstangen og håndbremsen osv). Hvis røret er tæret over så skal der et nyt i. De kan fåes i kobber i biltema til 199kr- lidt omstændigt at skifte men ikke noget vildt.
Hvis du tager dit ve. baghjul af så kan du se hvor det kommer ud bagpå og foran kan du lige løsne tanken med en 13 nøgle og vippe den op, så kan du se indgangen. De nye rør skal ind igennem servicehullet i fronten af rammehovedet.
Bemærk lige at benzin er ufatteligt brandbart så se at få tømt tanken og luftet ud
sigaard var hurtigere....røret inde i kabinen har jeg aldrig været vild med, men mange gør det. Når du er igang, så skift alle benzinslanger og benzinfilter. Det er sløs med den slags der gør at vw'er brænder af
Hey Kilgod og Sigaard,
Mange tak for hurtigt svar! Det var lige præcis den dejlige lugt af gammel bil (benzin, hehe) , der lige pludselig blev meget stærk og meget lidt dejlig. Jeg havde bogstavelig talt en lille sø af benzin i bunden af min bil - AAARGH, så alt tyder på, at røret er sprunget læk - AAARGH igen..!
Tak igen for hurtigt svar begge to. Og ja Kilgod, det lugter af ny kabine!
Kh. Tim
VW Type1 1953
ja, for satan.. husk at skifte alle plasticslanger og filter.. så er du 100 på alt er tæt.. og så lad lige være med at nappe en smøg de næste par dage.. :)
Det er ingen problem at skifte, afhængig af, om man vil have den igennem kadangboksen, eller løbende i kabinen..
Hey Hendrixxx, Ja Sigaard og Kilgod var hurtige ved tasterne, men MANGE tak for svar og de gode råd alligevel!
Er klar over brandfaren, havde heldigvis lige smidt smøgen, da jeg løftede måtterne..
Set med ja-hatten på, så har jeg lige skiftet alle udvendige slanger og min saddelmager bliver sikkert glad for kabine-ordren.. Og hey, min vogn får ny kabine!
Go' december til jer alle tre, og Wauw hvor er det fedt, at man har dette forum (...og at folk er så hjælpsomme herinde).
/ Tim
VW Type1 1953
Nu i snakker benzinrør... mit er lagt inde i bilen, sådan var det ihvertfald da jeg skilte den, men det er et hårdt plastic rør... hvad vil i anbefale, kobber eller plastic røret...?
Mvh Brian
Og undskyld jeg bryder ind i tråden...
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
klart kobberrør.. mener ikke at plasticrøret kan klare benzin i længden.. det ætser vel igennem plastikken på et tidspunkt.. jeg vil forslå du skifter plastikken med kobber, så er man da 100% sikker..
hvis du spytter lidt i kaffedåsen, så kan du nok få et billigt kobberrør hos et bremseværksted..
plasticrør bruges på på nye biler. det skal nok holde.
Og så er benzin ikke så brandfarligt som på film.
Jeg er meget mere bange for nyopladede akkumulatorer og varm, forstøvet motorolie.
jeg tror at den har kørt med plastic røret siden 99 da den blev renoveret sidst og det ser ik ødelagt ud på nogen måde...
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
(permalink) jens r. Member
Kadangboks eller kardangtunnel uden kardantræk - så det må vel være rammetunnelen!
VW T1 årg.1967
