  er det tæt
(permalink) ph Member
skal der sidde noget under spændebåndet
(permalink) t2pickup Member
nej
lars var det svar på overskriften eller selve spørgsmålet - eller begge dele ?
jeg vil mene det ikke er tæt , uorg dele passer ikke sammen.
vil man ha det tæt skal man enten skære og svejse eller udskifte med org dele.
org eller u org så samles det da på samme måde ikk??
jo , men samlingerne sidder ikke de rigtige steder , så det vil være upræcist og deraf utæt.
det er jeg med på men der sidder ikke nogen form for flex forbindelse eller parkning under spændebåndet
nej ikke orginalt nej - men det kan du da monterer hvis du vil ha det nogenlunde tæt
ved du hvor varmt der bliver lige i det område ca
varmt , især hvis du har varme på inde i kabinen.
Der hvor pilen peger mangler der ikke noget, men til gengæld mangler der en "clamp" og en pakning mellem potten og manifolden (lidt længere nede end den røde pil).
varmt er ikke et svar
ja også det , vil du ha varme på bør systemet være 100% tæt , så man ikke får kulilte ind i kabinen. især den pakning warp nævner
det er jeg klar over det er bare løst sat sammen for tilpasning
så lad os sige tæt på rødglødende på en længerer tur , jeg har ikke målt temperaturen.. af samme grund er de org malet med zink maling og ikke varmefast
pejselak , det holder ikke nær så længe.
ok så man skal ikke satse på at sætte en form for slange på så
man kan nok bruge noget udstødnings flexrør , det kan godt tåle varme.
tak for rådet
Det er bare ud og kør uden bekymringer. Der er overtryk inde i røret når motoren kører, så der kan allerhøjest komme lidt røg ud - og ikke ind (den vej i hvert fald)!
velbekomme ;0)
(permalink) Slot Member
De clamps Warp skriver om ser sådan ud hvis du skulle være i tvivl.
(Bemærk billedkvaliteten) :)
michaelslot@gmail.com
Tlf: 301 301 27
Hvorfor skal vi bemærke den ? Det ligner noget jeg har taget med et Canon spejlreflekskamera ?
(permalink) Allan_Wind Member
Hej PH,
Det er igen lykkedes Ib at få en meget lang historie ud af en ret ukompliceret sag.
Der hvor din pil peger på den clamp der samler varmekasserne med udstødningen, bliver der ikke i nærheden af rødglødende. Autolak klarer varmen fint!
Clamp´en tætner helt fint. Som Rasser siger så er der overtryk og der slipper normalt ikke ret meget varme ud, og slet ikke noget udstødning ind.
Det største problem er, hvis man har fået fat i uorginal udstødning eller varmekasse, som har så dårlig tilpasning, at de to enheder ikke kan line op i forlængelse af hinanden. Så kan man naturligvis ikke få det tæt. Så ville jeg personligt bearbejde delene til de passer, og droppe ideén om div. tætnings materialer.
tak og så snakker vi ikke mere om det.HI HI
