  Stigning på ventilskrue?
(permalink) Møgelmose Member
Hej!
Hvad er stigningen på den skrue der sidder på vippetøjet der går i modventilstammen?
Aalborg 248442 seksogtyve
Hvis det er ventiljustérskruen du mener, er stigningen 1.
Justering af ventiler:
Løsn møtrik. Spænd skrue til den lige rammer ventil. Justér så ud det antal omgange der svarer til ventil spillerummet i stigningen. Hvad er det? 1/6 del omgang? Og spænd møtrik til. Vil nok altid bruge søgeblad men ville dette potentielt ikke virke?
(permalink) birke Member
Ja, det må vel være ca 1/6 del omgang, hvis stigning er 1 mm og spille rum er ca 0,15 mm.
Men hvorfor ikke bare bruge søgeblad som du plejer ?
Egentlig tror jeg at det kan give en lille fejl at gøre det på den anden måde, da kontramøtrik kan "rykke" skruen lidt.
mvh Birke
Det var blot en sneet-inde-tanke der lige måtte luftes.
Det kom sig af en rally gut der nævnte at de justerede ventiler på den måde tilbage i 70'erne mellem løbende og det virkede fint.
Vedr. at rykke skruen hvad mener du så?
Hvis man holder skruen med en skruetrækker når der spændes til så går det vel? Alternativt har vi vel alle set de toplækre orginale ventiljusterings værktøjer hvor møtrik bliver holdt på plads og skruen justeres med et håndtag.
Og jo jeg holder mig da nok til søgebladene :)
(permalink) bugservice Member
bruger metoden når jeg samler en ny motor den skal jo aligevel startes op og kører 20-30 min derefter chekker jeg med søgerblad . i de fleste tilfælde passer det ???
MVH Dennis
