  Blæserhus vil ikke helt på plads
Jeg er ved at samle en 1600 AS motor, men synest ikke rigtigt, at jeg kan få blæserhuset helt ned på plads i højre side....
Nogen der har et godt trick?
Holger
+ Kadett B 1.1 1971
+ Audi 100 2.0E 1994
+ MB 450SL 4.5 V8 1974
Nu bliver du jo nok sur, men se godt efter hvor det støder imod, og derved ikke kan falde ned på plads.
Det kan jo f.eks. let stå på en kant, så det ikke vil falde ned.
(permalink) iver Member
Og hvad med stang til thermostat ?
Tannheuser Tuning . The Trust Mark !
Iver: Stangen til thermostaten er på plads. Selvom det var lidt af et pille-arbejde.
Frank: Nederste bagerste kant af blæserhuset, til højre for midten, støder på. Men jeg kan simpelthen ikke få den udover den kant. Så den står ca. 3-5 mm over, hvad jeg egentlig gerne ville have den til, men sådan må det nu en gang være.... Sjusk - I know it :-O
Blæser kører også fint, efter at jeg har spændt generatoren fast.
+ Kadett B 1.1 1971
nogle gange støder doghouse på oliekøleren i bunden af oliekøleren. Du kan med fordel lirke lidt med et par skruetrækkere.
Er det uoriginale kølerblik du prøver at kombinere, så er problemet nok der- de er skide skæve
Hendrixxx: Blæserhuser et originalt, men cylinderskjoldende er noget krom-værk, så det er nok også der problemet ligger, som du selv siger.
Men jeg må lige prove tricket omkrig doghouse/oliekøler og se om det hjælper.
+ Kadett B 1.1 1971
