  ? ang. afgift
(permalink) BlitzKo Member
Hej,
Jeg er nybegynder her i jeres fine forum, så jeg har sikkert en masse dumme spørgsmål der skal besvares.
Jeg har købt en bobbel fra 66 af en her fra siden. Den er fra sverige så der skal lige betales afgift. Den er gjort klar til reg. og told syn men der er monteret uoriginalt rat og den står med meget fine Empi fælge. Har det nogen indflydelse på afgiften?
Lars
MVH Lars Christensen
LarsVR6@Gmail.com
66´Cal-looker
Search the forums and you will find answers to most of your questions, and yes, the wheels will have indflydelse på afgiften, cause at Told og Skat, they will look at the car and then probably say its not original, so loan some original wheels first.
Der er også monteret løse blinklys på siden og foran. Altså sådan nogle der sidder med en magnet og kan fjernes igen, men kan den synes med dem?
LarsVR6@Gmail.com
66´Cal-looker
hvor lang tid tager det at skifte 4 hjul og et rat ?
så er den vel sænket også ?
vil du være 100% sikker på at få den billigerer import afgift bør bilen se org ud
og blinklysene er ok , en 66er er dog født med sideblink men det ved manden der skal toldsyne den nok ikke ret meget om med mindre det er i Nibe ;0)
Bornholmer... Det tager ikke mange minutter hvis man har tingene hvilket jeg ikke har. Jeg ved ikke om den er sænket. Har fundet et gammelt billede af den
Hvis det er "smeden" fra Nibe/Vokslev du mener så bliver den ikke synet hos ham. Manden hader jo vw.
LarsVR6@Gmail.com
66´Cal-looker
