  hopper ved igangsætning
hej min buggy "hopper" "ryster" helt vildt ved igang sætning! virkelig sådan at man tror det hele er ved og falde fra hinanden, det sker mest når den er carm,
er den nogen som har prøvet det før?
den er fra 67 og er en 1300.
har hørt at hvis kobligskablet sidder forkert kan den finde på og gøre det, passer det?
mvh lars
her er lige 2 billeder a kablet!
(permalink) Thomas HK. Member
Min buggy gjorde det samme da jeg fik den, det var fordi kablet ikke havde det rigtige "svaj". Mener det er en 3-4 cm`s svaj den skal have. Siden har jeg ikke problemer.
Det kan dog også være dine ophæng som er færdige. Så ryster den også voldsomt ved opstart. Er det kun i 1 gear, eller også hvis du starter i 2 gear?
thkbike@hotmail.com
puha har ikk prøver og starte i 2 gear,
men ja sys os koblingskablet ser mærkeligt ud! har set noget hvor den køre igennem et buedet rør.
den ryster ikke under acc, kun lige ved igang sætning, men det er kun 1 ud a 5 gange den gøre det, men hvis den først er begyndt med det, så er den svær og få til og lave være med det
Har haft en med defekte ophæng, og den hoppede hvis man startede i 1 gear. Startede man i 2, var der ingen problemer.
Men typisk ligger fejlen i kablet. Det er bare at prøve at "shimse" den op, og se hvad den siger.
Er du på buggyforum med den?
thkbike@hotmail.com
(permalink) sven56 Member
Skift det sorte rør med den gule strip, det ser ikke for sundt ud.. så skulle den virke igen, har haft samme problem..
Men den lappe løsning på koblingskablet ser nu heller ikke god ud. så du skal vist også have skiftet koblingskablet, det har vist været sprunget på et tidspunkt...
M: hs128@ofir.dk
L: Horsens
thomes:
ja har spurgt derinde også. og de sider det samme som jer.
sven:
takker vil jeg prøve så!
M: hs128@ofir.dk
L: Horsens
(permalink) klovjakob Member
Har haft samme problem med min. pga olie på koblingspladen. det giver nøjaktig samme symptomer..... nemlig at den ryster nogle gange og ikke andre. mvh jakob
oki, tager motoren a i næste uge, så må jeg lige se om der er noget derinde,
fandt du ud a hvorfor der kom olie derind?
(permalink) Karsten_vw Member
sven56 "Men den lappe løsning på koblingskablet ser nu heller ikke god ud. så du skal vist også have skiftet koblingskablet, det har vist været sprunget på et tidspunkt... "
det er fordi den sidder på en opkortet buggybund..
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Jeps pga. defekt o-ring i svinghjul...
Du mangler helt sikkert svaj på føringsrøret. Men også styr på de andre alternative løsninger, med store skiver på en gevindstang osv.
Prøv at købe et føringsrør i den rigtige længde. Der er vist tre længder. Så kan man shimme lidt, hvis det er nødvendigt.
okay, ved du hvor man kan få sådan et rør?
Det kan du helt sikkert få ved en af dem der sponsorerer siden her... Se oppe til venstre.
FWM.
ronni_dall@hotmail.com
oki, prøver jeg lige og tjekke så
Det kan også være at føringsrøret, inde i tunnelen, ikke er svejset fast ude i bagenden. Sådan som dit rør på gearkassen er shimmet op med en stor klods og alligevel ikke buer.
så fik jeg taget gearkassen a! og der ser ud til der ligger lidt olie derinde,
men har haft koblingen a, og den er der ingen olie på! men kan se at mine gearkasse ophæng er revnet så dem skifter jeg selvfølgeli!
men her er lige lidt billeder, hvor tror i olien kommer fra! det ligner "gammel" olie, men det lugteer ikk a gearolie.
(permalink) Lars Member
Hej.
Når nu du har skilt det ad, så skift pakdåsen på den indgående aksel på gearkassen, og pakdåse bag svinghjul og O ring i svinghjul, så er du sikker på at den er tæt.
Mvh.
Lars
Mvh.
så fik jeg lortet samlet igen, og det viste sig at det var koblingskablets rørføring inde i tundlen som var gået løs, hvilket gjorde at kablet "kilte" sig fast så den ikke koblede helt ud!
nu køre den bare som en drøm! eller tilkoblingen fungere, hehe
