  Hvilken strømfordeler?
(permalink) AJ. Member
På en 1300F med 1600 cyl og kab 34pizt3, en med kun vaccum eller en med mekanisk+vaccum ???
MOBIL NR 50984873
ÅRHUS NORD
den der passer med karberatoren , dvs en 211 xxxxxxx et eller andet ..
dvs den der sad på den motor du tog karberatoren fra ...
Ja eller en fra en 1302-03 motor. Det ville jeg nok foretrække fordi nogen af de type2 fordelere er noget "langsomme". Især dem hvor nummeret starter med 043-
Du skal finde en med den lille vakuumdåse og centrifigalavancering. Og så skal nummeret starte med 113-
Har du bygget om til dobbeltportede topstykker ? Ellers ville jeg nok køre med karburatoren fra 1300 F-motoren og fordeleren fra samme.
Den er enkeltportede og lige pt med 31pizt4 kab, fordeler med kun vaccum. Men har en 34pizt3 med flanke til 1300 indsugning, den skal lige prøves. Derfor det med strømfordeleren, sådan en med vac+centrifigal tager den flere omdrejninger ind en med kun vac..? (eller er jeg helt forkert på den)
MOBIL NR 50984873
ÅRHUS NORD
VW-fabrikken har rodet med at tilpasse karb. og strømfordelerens avanceringskurve til hinanden. Igen under hensyntagen til benzinøkonomi og forureningskrav, osv.
Karburatorerne ser ud til at være ens. Studsen til vakuumslangen sidder det samme sted, men indeni huset går kanalen et andet sted hen. Derfor skal du køre med en fordeler og en karburator der passer sammen.
En 31 pict-4 er så vidtjeg husker fra en 1303 1300cc. Så skal den køre med en fordeler fra en 1302-1303. Ellers avancerer fordeleren ikke som forventet. Måske for hurtigt, for langsomt - men forkert.
