  hvor meget sænker drop spindler i cm/mm??
(permalink) lic2plz Member
har kig på et sæt drop spindler til skivebremse, fra csp.... nogen der ved hvor meget lavere bilen bliver af disse spindler??
lic2plz
(permalink) Alexander K Member
Ca. 6 cm vil jeg tro, uden at være sikker
(permalink) Airhead Member
63mm.
Som CSP selv skriver: "Diese Achsschenkel verändern die Fahrzeughöhe um 63mm an der Vorderachse."
Cal Look Or Bust!
(permalink) Daniel Seidel Member
Drop spindler.-......vil jeg gerne have en forklaring på hvad er......og er det til vw bug vi snakker?
tlf 29879051
Ribe
Daniel_seidel@live.dk
"Drop spindler" Sænkede spindler. Man har lavet en spindel. Hele den del der sidder mellem bærekuglerne. Hvor akseltappen, den hvor skiven/tromlen sidder på, er flyttet "opad". Så bilen bliver lavere foran.
Fordelen, frem for en sænkningsforbro, er at man ikke får problemer med at støddæmperne bliver for lange, og at bærekugler f.eks. ikke har mere vandring tilbage.
Bagdelen er at de giver lidt bredere sporvidde, så brede hjul ikke får plads i skærmene. Det løses så med andre hjul eller/og en smallet forbro. Som så giver andre problemer, som at man skal afkorte styrestængerne.
hvad er prisen for sådan en omgang og er det noget man kan skifte uden at have prøvet det før ...men står med en ekspert i røret...dvs speciel cærktøj osv? synes os det lyder vildt som den kan sænke :)
tlf 29879051
Ribe
Hvis du kan skifte et par std. spindler, såh -?
