  Sælges : Porsche instrumenter
(permalink) Clausenvw Member
Da jeg fandt en kasse med VDO instrumenter under juletræet, sælger
jeg de ure jeg ellers havde tiltænkt min vwoffroader
De er Ø100 mm ude af deres holder,som også følger med
De skal koste 500,- excl. fragt
Evt. bytte med komplet visker arrangement til mit buggyprojekt
/ Clausen 25231818 -lc@jkel.dk
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
(permalink) kew Member
bud 400,-
passer speedomtere kablet i dit speedometer? men er er det lige til og sætte ind?
Her er hvad jeg har fået af vide af Tacho Thomas i tyskland:
Hallo Lars,
die Instrumente aus dem Porsche 924 / 944 habe ich immer am Lager - Alle drei Varianten der Rundinstrumente. Das Große KI aus dem letzten 944er nicht.
Die Tachowelle paßt und der Tacho muß auch nicht angegleichen werden.
Der Drehzahlmesse paßt ebenfalls ohne Änderungen.
Das Kombiinstrument hat eine Tankuhr, für die ein Tankgeber vom VW Typ3 verwendet werden muß. Die Temperaturanzeige ist eine Wassertemperaturanzeige mit einem Anzeigebereich von 40 - 120 Grad Celsius. Die kann man mit einem entsprechenden Geber so weiter verwenden, oder man baut eine Oeltemperaturanzeige mit einem Anzeigebereich von 50 bis 150 Grad Celsius ein
LG TT
Så jo - det hele skulle kunne bruges :-))
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
fatter ikke en brik tysk ;)
det vil sige hvis jeg køber dem burde jeg kunne skille dem ad og så montere det i min buggy uden de store problemer
(permalink) BKA Member
Hvad er det for noget visker arrangement der kan bruges til Buggy?
Jeg har viskere fra flere forskellige vw liggende og er interesseret i noget bytte hvis der er noget der kan bruges.
Mvh Bjarke
mailbjarke@gmail.com
SALG: http://vwnettet.dk/topic/152391
Vw 411 morfar cruiser.
Micha har lige urene på standby - så afventer lige tilbagemelding iaften
lars andersen: Speedo skulle passe på dit kabel, omdrejningstæller passer også,
benzin måler kræver en type3 giver, hvilken ved jeg ikke.Olie temp går til max 120 grader, så jo det skulle kunne bruges i din buggy - det var jo også min egen plan.
BKA: Jeg leder efter komplet viskerarrangement fra EDIT : SÅ IKKE FRA en 1303 MEN SKAL VÆRE SOM MIT BILLEDE LÆNGERE NEDE med oval/firkantet motor med 5 tilslutninger/ben
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
Claus det har jeg komplet 1303 visker system vi kan bytte
Allan
allangottsche@gmail.com
+4520401518
Havde lige et foto liggende af nogle af de visker systemer jeg har liggende, den bagerste kommer fra en 1303 men er hverken 4 kantet eller oval...
Har måske et par mere men sig til hvis jeg skal kigge efter det.
Kommer ofte over fyn.
Bjarke
hvis køber ikke skal bruge holderen vil jeg gerne have (købe) den
Det er et viskersystem som det på billede jeg søger
Der er 40,5 cm mellem aksler - og motoren skal være 12V med 5 ben ( 2 hastigheder )
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
Clausen min ven, det viste er ikke fra en 1303;-)
Niels
tlf. 20493419.
Nej der har jeg så også erfaret idag ,- så glem det med bilmodel - bare det er som på billede !
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
SOLGT / BYTTET / VÆK !
Handel indgået med BKA
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
(permalink) Bo Alstrup Member
kew har også porsche instrumenter næsten som på billede dog med orange tal der er tale om omdrejningstæller samt muti instrument og holder speedo har jeg selv brugt ring til mig hvis du er intraseret
Mail boalstrup@stofanet.dk
tlf 25173329
