  6volt ovaler, mont af større motor hvordan??
(permalink) lic2plz Member
hej.
Spøger som jeg har forstand til , så hav mig lige udskyldt!!!
Hvis man har en 6V ovaler , og gerne vil sætte feks en 1915ccm motor i. men gerne vil beholde den som 6V(orker ikke konvetere den til 12V, foruden det koster) kan man så genbruge 6V dynamoen fra den originale 1200moter og sætte den på 1914 motoren og passer den i blæsehuset?
Og hvis man kører 6V på motoren, og gerne vi have elektronisk tændig, kan man så bruge feks bosch 09 kontaktløs fordeler og den originale 6v tændspole??
lic2plz
tror der er mindre arbejde i at lave bilen om til 12V - end der er at konveterer din 191(5) motor til 6 volt...
det er ikke værd at bruge tid på med mindre du skal ha den historisk effektforøget , og det er der ikke noget der tyder på når du vælger 1914.
hva med gearkasse - vil du køre med en org crashbox til en tunet motor ??
Jeg har kigget lidt på en pro street med o,82 4 gaer...
Ang konvertering til 12V. Så er det alle pærer,blinkrelæ, starter, viskermotor,batteri, og selvfølgelig generator/dynamo i 12V... hvad med afviser vingerne?? hvad gør jeg der??
lic2plz
de kan også fåes i 12v nye , men du kan også konveterer dem , brug søgefunktionen - der er lavet mange gode tråde om det , bla en fra vores admin Mette.
det er ikke slemt at konveterer en bil , og glæden ved at det bare virker bagefter
er det hele værd.- større end den ekstra motoreffekt vil jeg tro ;0)
Nu kommer det jo an på hvilket kron/spidshjul du vælger at køre med. Men 0.82 er langt og hvis man kører med std. 3.gear, syntes jeg springet mellem 3. og 4. bliver for stort.
12 volt er nok at foretrække også for at få noget "knald" på tændingen. En tunet 6 volts slider tændrørene hurtigt. Det er et tegn på for svag højspænding.
Jeg havde engang en Opel Kadett der kom hos mig og fik lavet service. Den ville "drille" og sætte ud engang imellem. Jeg kunne ikke finde fejlen.
Så en dag kom Falck med den. Nu havde den "skudt" hul i strømfordelerdækslet og rotoren var brændt eller smeltet !??.
Nå den fik nogen nye dele og kørte så igen. Den gjorde så det samme igen. Det endte med at jeg beholdt bilen for selv at køre i den.
Så en dag på en tur på 50km gik den i stå, og jeg kunne endelig få lov at måle på den. Der var så kun 2 volt til tændspolen. Det var en 12 volt bil, så det var sku nok i underkanten :).
Det viste sig at ledningen fra tændingslåsen og til spolen var en modstandstråd, der var blevet træt. Det ordnede jeg, men det fik mig til at tænke på at: "det var sku´da derfor den havde ødelagt de dæksler og rotorer" Bilen kørte efterfølgende fint i mange år.
På moderne biler med gode tændingsanlæg holder tændrørene jo også meget bedre.
ok.
jamen, ka se at det med afviser vingerne, kan klares med en formodstand, og det samme med viskermotoren, så er der "kun" pærer,batteri, og starter ..så det kan jo være det er den vej jeg skal gå ...
lic2plz
Med lidt snilde, kan man indbygge en nyere viskermotor på det gamle ovalertræk.
(permalink) Solmex Member
mht til starteren, så har jeg kørt mange km med en 6 volt på en 12 volt bil! Den bliver dog lidt mere "vaks" ;o)
solomex.
Jamen det gør intet hvis nu den skal trække en størrer motor igang..
lic2plz
Så det vil sige:
Nye pærer, og 2 modstande til afviservingerne, og modstande til viskermotor, og et 12v batt... så skulle den være der? (og min 12v nye motor)
Nye pærer, og 2 special modstande til afviservingerne, og ny viskermotor, horn og et 12v batt... så skulle den være der.
søg evt 6V til 12V og læs - også læs lige den der afviservinge konvetering lidt grundigerer.
også skal du nok ha kigget på dine bremser også , men det er noget helt andet.
bornholmer.
jamen læser og læser, føler mig snart helt belæst!!
Ang bremser,jeg konvetere dem til skivebremser, det har jeg besluttet ,hvis den skal køre med større motor..kaste anker, ja det skal den sku kunne!!
lic2plz
så vælter en ny viskermotor nok heller ikke budgettet kan jeg regne ud ;0)
Bornholmer.
Nej. det ville nok være uartigt at sige den gjorde det...
Men rom blev jo ikke bygget på en dag.. ting tager tid... og med lidt held, så kan det være jeg er kørende i en fin 12V ovaler med stor motor i næste sæson...hvem ved ? nu har jeg jo buggyen at køre i den kommende sæson... så det med ovaler haster ikke, prøver jeg at overbevise mig selv om... tror nu ik det lykkes!
Lic2plz
Rom blev også bygget af udlændinge. Et 6 volts horn bliver også vakst ved 12 volt.
I øvrigt kan du jo nok slet ikke bruge din gamle 6 volts starter. Du vil jo nok skifte til en nyere gearkasse. Så er den den nye gearkasse nok en 12 volts til 130T svinghjul. Og der passer den gamle starter ikke i bøsningen.
Så ja. Alt i alt er nemmeste nok at bygge om til 12 volt.
Dennis, synd du ikke nåede at se min gamle oval*, den har fået hele turen, dog med 1600 motor med dbl karbs. Men den kørte kanon og bremsede perfekt med csp skivesæt og store bagbremser. Men vi kan jo tage en snak om det ved klubmøde.
Iøvrigt bør du unde dig selv at køre i en org oval. Er den først indstillet korrekt i bremser, motor, styrtøj osv. Så kører den faktisk dejligt, jeg nåede at køre ca 40000 km org og 5000 med tun. Kort sagt kan du bare spørge hvis der er noget.
Ronnie
* kører nu videre i Holland
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
