  5x130 på tromler?
Jeg er lidt i vildrede.. hvad gør man når nu man skal montere sine 5x130 fælge og gerne vil køre slammet med dropspindler og smallet forbro?
Bilen har i forvejen tromle bremser foran og dem vil jeg faktisk godt blive ved med at køre med.. er det muligt at køre med tromler foran uden adaptere (kan man bore de forreste tromler op?) eller skal man køre med adaptere?
Hvis man benytter adaptere skal forbro vel smalles yderligere da de vel også øger sporvidden - er en 6" smallet nok hvis man benytter adaptere og kører med 4.5" Fuchs?
(permalink) Lars Member
Hej.
Du får da bare nogle tromler med 5x130, de kan helt sikkert fås ved vores sponsore her på siden.
Mvh.
Lars
Mvh.
(permalink) Kirk... Member
http://www2.cip1.com/SearchResults.asp?Cat=1229
hvis din bil er fra før 65 er der kun 2 muligheder. 1 adapter som sagtens kan sidde der selvom du har standard forbro på og hjul vil sidde som hvis du havde org hjul på. 2 . skiverbremser ..
forbremserne kan ikke bores op hvis det er den gamle type 1
(permalink) bugservice Member
vi skal vide lidt mere om årgang på din vw for at svare rigtigt
hvis du har 4 huls tromler på nu kan jeg bore dem om til 5x130
og har også drop spindler til 966 kr
Dennis
Det er årgang 54 med 5x205 - jeg synes bare jeg har set et sted at man kunne få tromler i 5x130.. men det er sikkert nok kun til bagpå.
Jeg synes det er lidt overkill at smide skivebremser på en bil med standard motor, kun for at slippe for adaptere.. hvor kan man får adaptere og hvad koster de?
hej
foran er der 2 muligheder spindler til skiver og så 5x130 eller spindler til de gamle tromler og så adaptere
jeg selv havde valgt skiver ??
bag er det bare 2 tromler ( næsten )
har hvad du skal bruge dog ikke adaptere til din bil
MVH Dennis
