  Gaspedal på bus hjælp
(permalink) MN Member
Hej .
Nu har jeg så fået min bus hjem.
da jeg lige skulle køre den ordenligt ind i garagen hoppede pinden af ved pedalen så den blev "flad" ingen modstand mere . der er vel noget der er hoppet af men hvordan kommer jeg ned til det igen for det lille hul der er ved bunden kan jeg ski ikke få mine pølser ned i :-)) nogen der event har noget tegning over hvordan det skal sættes sammen ?
du ska under bussen og pille en beskyttelses plade af (hvis den stadig sidder på ?)
så kan du komme til. er gas kablet stadig helt ? ka osse være en knækket fjeder
Jylland DK
vwpanelvan@gmail.com
(permalink) Scharling Member
Du skal ned under bilen, og fjerne den dæk plade der sidder under føre huet, der sidder alt, speeder kabel forbindelse, gear osv.
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
Ahh okay . ja se så langt havde jeg ikke tænkt :-))
Havde mere travlt med det lille hul inde i bilen :-D
Hvis det nu skulle lykkes dig at komme igennen det lille hul, Så læg venligst billeder op af bedriften :)
53834086
Hehe ... det skal jeg da prøve men tumlede godt nok noget med det med skruetrækkerer lommelygte i munden og pedal i hånden .. det var ikke let kan jeg forsikrer dig :-))
Jeg kan bare ikke forstå der ikke er noget der holder den tap så den ikke kan hoppe af ..
Når du tager den bakke af under bilen, så læg lige mærke til om der er faldet noget ned i den, lille fjeder mm.
53834086
Okay prøver jeg lige imorgen.
Jeg er så heldig stillet af bilen holder 6 km fra mig selv så kan desværrer ikke bare lige gå ud :-S
