  teknisk problem vwnettet
problem løst og tak
der er opstået en nylig scriptfejl på sitet ???
den skriver :
DB Error in WP_Users::append_meta: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '10205,82,157,599,11079,2717,1218) /* WP_Users::append_meta */' at line 1
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM bb_usermeta WHERE user_id IN (760,,10205,82,157,599,11079,2717,1218) /* WP_Users::append_meta */
og alle brugerer står som inaktive med undtagelse af mig selv
og moderatorerer og adimin...
er det noget alvorligt ?
det er kun på nogen af siderne - ikke alle - det fremtræder i toppen
af sitet.
(permalink) Gustav_t Member
Den er god nok Ib - alle vi andre er inaktive :·)
Du kan ta det..
G.
1964 Type2 1969 callook
(permalink) t2pickup Member
ser ud til at det er de sider (xs1 er gjort anonym og slettet som medlem)
aha , ja der er en fællesnævner med en enkelt anonym bruger , jamen så pyt med det , så forsvinder problemet automatisk med tiden efterhånden som de indlæg ryger blandt de gamle indlæg med tiden... tak for det , så sover vi roligt i nat ;0)
problem løst og tak
ja. sov godt
