19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  Har mistet mine nøgler
(permalink) stormfeldt Member
Hej. Jeg har mistet mine nøgler til min bus 64" nogen forslag til den nemste vej til at løse problemet.
Allan
Bus me around
find et sæt nøgler , der kan gå i dine låse og kod dine låse om til de nye nøgler , tændingslåsen er dog møj træls , og skal måske skiftes...
kan du ikke finde låsepale at skifte med , så tag en fil , og fil dem du har ned.
jeg har evt et bundt du kan prøve med , og det er der nok også andre i 8250 området der har.
det er en rigtig øv opgave , med en del timers arbejde desværre.
jeg har også nogen nye håndtag til fordørene hvis du kommer til at mangle.
men det er nok billigerer det andet.
Det med at kode om, er det noget man selv gør, og hvordan
Allan
Bus me around
det er pille arbejde , du af monterer alle dine låse , piller dine låsecylindre ud , stikker den nye nøgle i , også stikker der en masse små messing stifter op som du filer ned , så låsecylinderen kan dreje rundt , der sidder en meget lille tynd stift som holder cylinderen på plads der skal bankes ud , derfor jeg skriver det er pillearbejde.
var din bus låst bliver du nød til at bryde ind i den først , det vil jeg ikke lige skrive her hvordan du gør bedst ;0)
men ikke noget vold tak ;0) er dine låse ikke slidt kan det blive nødvendigt med en låsesmed til at komme ind , især på bagklappen.
Ok . ja den er låst. Men hoveddøren og tæningslås er det vigtigste. Kan man evt købe nye andre.
Allan
Bus me around
ja ny tændingslås kan i nødtilfælde bruges fra en ovaler , er du heldig har kit og buggy den på lager , og jeg har to nye dørhåndtag m nøgle på lager hvis det er...
bruger du stadig bussen hele året rundt kan jeg godt se det haster lidt.
http://shop.volkswarenhaus.de/product_info.php/info/p5947_Tuergriffe-Paar--verchromt--abschlie-bar--passend-fuer-Modelle-von-12-63-07-67--links-und-rechts.html
http://shop.volkswarenhaus.de/index.php/cat/c204_Griffe-und-Schloesser-fuer-Ladetueren--Klapptueren-.html
http://shop.volkswarenhaus.de/index.php/cat/c207_Griffe-und-Schloesser-fuer-Heckklappe.html
http://shop.volkswarenhaus.de/index.php/cat/c333_Zuendschloesser.html
Ja tror jeg køre ud til Bent imorgen. Hvad vil du ha for de håndtag, og er du hjemme imorgen?
Bus me around
jeg har givet en tusse for dem , og vil ha det samme igen desværre...
derfor jeg foreslår du koder dine egne om hvis det er pæne i forvejen.
og ja hvis det er kan vi godt lave en aftale om at mødes i morgen , men ikke der hvor vi mødtes sidst , det er på værkstedet , som ligger 6 km uden for byen.
det er noget pis at smide sine nøgler væk , har selv prøvet det engang , derfor jeg kender de små tricks , og ved hvor irreterrende det er når man skal bruge bilen hver dag.
Ok ja så mangler jeg jo stadivæk to. Kan godt undvære den til motorrummet. Jeg har selv nogle nøgler liggende. Prøver lige dem først.
Allan
Bus me around
go ide
Når det virkede ikke rigtigt. Istedet for at købe dine låse, kunne jeg så købe din hjælp, til at kode dem om? Eller bare den ene lås så jeg kender arbejdsgangen. Jeg mangler jo også en nøgle. Men jeg tænkte at afmontere den ene lås og tá med til dig. Jeg vil nemlig gerne stadivæk have en nøgle til alle døre.
Allan
Bus me around
ja det kan vi godt finde ud af..
men kan du vente til midt på ugen , jeg har det jeg kalder en "Bad legs day" i dag og nok også i morgen. ellers ring - så tager vi den over tlf , har man lidt håndelag kan det nok godt udføres.
Jaja. Jeg ringer i næste uge
Allan
Bus me around
(permalink) HNC Member
Hvis du kan huske din nøglekode kan du bestiller nye nøgler hos Dani Autonøgler http://www.dani.dk De har alle nøgleprofiler og koder i databasen og "printer" bare nogle nye nøgler ud!
