  Sænkning af type 1 fra 66?
(permalink) BlitzKo Member
Hejsa,
Jeg vil gerne have sænket min bobbel 1300 fra 66. Hvilke dele skal jeg bruge og har i evt. delene liggende? Jeg er vant til at rode med golf og passat så en bobbel er helt ny for mig.
MVH Lars Christensen
LarsVR6@Gmail.com
66´Cal-looker
2 tommer smallet justerbar forbro
droppede bærekugle spindler
csp skivebremser 5x205
andre dæk - evt 145/65-15 og 196/65-15
4 støddæmpererer i god kvalitet
så er du godt kørende
men det kan godt gøres nemmerer
der er en del how to's inde i faqts - hvis du vil læse lidt mere om det
http://vwnettet.dk/tags/faq
er det et must at der kommer skivebremser på?
LarsVR6@Gmail.com
66´Cal-looker
(permalink) Lars Member
Hej.
Der skal vi vide lidt mere om din bil, men du skal have en sænkningsforbro på og sænkningsspindler til foran, bagved skal den bare sænkes et par hak på fjederen.
Mvh.
Lars
Mvh.
nej det er ikke et must , det er bare rart
affjedringen virker også uden ;0)
Nej det er ikke et must, der kommer skivebremser på.
Mvh.
Bornholmeren er sgu hurtig ;-)
Mvh.
Ja du er sgu hurtig bornholmer... i min verden køber man nye fjedre om støddæmpere så det her er meget nyt for mig. så for at koge det ned så mangler jeg følgende:
Bagers: ingenting, den kan justeres ned? (dog ville nye dæmpere være rart) korrekt?
foran: 2 tommer justerbar smallet forbro og droppede spindler? (dog ville nye dæmpere være rart) korrekt?
LarsVR6@Gmail.com
66´Cal-looker
Hejsa,
foran skal du bruge 1 af 2, eller begge dele hvis den skal ned og kravle, 1 kan du nøjes med et par dropspindler, det sænker den moderat, men dækkene sidder i samme afstand som orig. hvilke kan give problemer med brede fælge/dæk, 2 kan du sætte sænknings beslag på forbroen, det giver lidt samme resultat med hjulstillingen, men den kommer længere ned! Begge dele sammen kan kun lykkes med en smallet forbro, denne for at hjulene kommer længere ind i hjulkassen, med den løsning kan du få den helt ned og "skrabe"!!
Sænkningsbeslag skal svejses i, og kræver en der ved hvordan..
Bagunder kan du læse om ved at søge i FAQ under sænkning, det er en del nemmere, og billigere, der skal ikke købes noget udover evt andre støddæmpere.
Men prøv at søge sænkning i FAQ.
Mvh. Niels.
tlf. 20493419.
ja korrekt - jeg gav dig bare en opskrift på den mest gennemsnitlige løsning
der normalt anvendes... og som virker fornuftigt.
men er du ikke vant til så gamle biler , så start i det små - en skamsænket
bil kan være skræmmende at køre i hvis man ikke er vant til gamle biler ;0)
er det den blå på billedet der er din - den er da sænket ????
Den skal ikke helt ned på maven, til det formål har jeg en golf 1 Cab.
Jeg syntes bare det passer bedre til den at den kommer lidt ned.
Ja det er min den blå. Er den sænket??? Syntes den er noget høj.
LarsVR6@Gmail.com
66´Cal-looker
så skulle du ha set den inden . buk dig ned og kig på midten af forbroen
, er du heldig skal den bare ha en hak mere hvis der sidder en firkantet klods på midten af rørene.
vil sandsynligvis betyde dine dæk går på lygtehusene men det kan også løses
Forbroen er svejst sammen 2 steder på midten men kan ik huske om der var noget at skrue på. Måske der allerede er ændret lidt på den?
LarsVR6@Gmail.com
66´Cal-looker
så er den nok bare skåret over - drejet - og svejst sammen igen for at sænke den...
så skal der stumper til - hvis du vil sænke den mere end det
(permalink) tom j Member
er forbroen svejst to stedder på midten med ca 5cm mellemrum er det muligvis fordi der er svejst justerbeslag i.. så kan du bare justere den længere ned ... ud og tjek om der er en justeranordning :-), men vær opmærksom på at der er en grænse for hvormeget bærekuglerne kan "vrides"
OK. Jeg takker indtil videre, men vender sikkert snart tilbage. Tak for hjælpen allesammen.
lars
LarsVR6@Gmail.com
66´Cal-looker
