  spørgsmål til 380v
skal have sat stik på svejseværket så jeg kan få loddet lidt på vw'en, men stikket driller (eller rettere sagt så fatter jeg brik af 380v)
svejseren er 380v med gul/grøn (jord) rød og blå (faser) og en "nul".
stikket er som på billedet, men hvordan skal ledningerne sidde???
(permalink) Jan M181 Member
Står der at den er til 2 faser-nul og jord
I´m drivning a legend
M181 1975
(permalink) PcbOvals Member
Hendrixx
Det ben der er tykkest i bunden er jord , et af benene er mærket med et N - det er nullen.
De tre faser skal på de sidste tre.
Enjoy
normalt er det . brun/sorthivd/sort som er faser og blå nul og gul/grøn...... blå er altid nul
Normalt kan man se det inde i stikket når det er skilt ad.
Eller - det har jeg ihvertfald oplevet de gange jeg selv har lavet de ting.
Det er støbt ind i kappen ved siden af hvert sted ledningerne monteres.
/John
(permalink) bfp Member
Hvis du skiller stikket ad, skulle der gerne stå:
L1 - Fase 1
L2 - Fase 2
L3 - Fase 3
N - Nul
- og et jordsymbol..
Du skriver at blå er en fase.. Er du sikker på at det ikke er en nul ? Nul plejer at være blå..
Mvh Bjørn - Lolland
bfpedersen@gmail.com
Micha racing blå er fortrinsvis NUL, tag det aldrig som en standart. I gammel inst kan blå være fase. Der står ingen steder at blå skal være NUL.
M181 1975
(permalink) BlitzKo Member
L1, L2 og L3 er faser. NL er nul og det fede ben er jord
Hvor mange ledninger har du? Der er til info 400V mellem faserne og 230V mellem 1 fase og nul og 230V mellem 1 fase og jord.
MVH Lars Christensen
LarsVR6@Gmail.com
66´Cal-looker
nu er jeg el-mand :))) og du her ret i at i gamle dage var der rød/hvid/sort og blå og til sidst kan man ikke regne med gamle inst da der kan være flere der kan ha lavet det om... men brug en tester så er du sikker.... Og har du et kabel hvor der er brun og 2 stk sorte og en blå og jord, så er det altid den sorte der ligger op af den brune der er L2
(permalink) Anders Ejby Member
Faste huske regl for lederne L1=Brun L2=Sort L3=Grå nul=Blå Jord=Gul-Grøn. Selvfølgelig alt efter hvor gammel dit hus er.
Du kan også måle faserne med et multimeter. Multimeteret skal vise 380v når du måler på to faser, når du måler du en fase og en nul vil multimeteret vise 220v.
Det er de færeste svejseværk du skal bruge nul.
Jeg håber det kan hjælpe dig lidt.
MVH
Anders
E-mail: Hejby@hotmail.com
Tlf: 28693049
micha racing. smiler det er jeg også, og har været det de sidste 25 år, ved bare hvor meget fusk der bliver lavet. Derfor brug altid et digital måleapp.
M181 1975
Nu er det sådanne at en 380v/400v svejser ikke bruger 0 kun 3 phaser og jord derfor er blå phase
ellers ring
Allan
allangottsche@gmail.com
+4520401518
Mål mål mål mål mål og mål lidt mere. De andre har allerede skrevet hvordan du måler.
Lad være med at gætte på hvad der er nul. Jeg har i min lærlingetid tilsluttet en byggestrømstavle hvor den blå bestemt ikke var nullen, som jeg ellers troede!
Farvel alt 230v el-værktøj på byggepladsen - goddag forsikringsselskab :-(
Det var den dag jeg lærte og måle. Og så var der den dag hvor jeg fangede 2 faser med min finger og fik 400v stød af et udtag jeg troede jeg havde slukket for, det var så den dag jeg lærte at måle efter endnu engang, for en sikkerheds skyld.
Stegt flæsk og "brændte" el værktøj er ikke så fedt i længden, men vi lærer jo heldigvis så længe vi lever ;-)
Ja farverne kan du ikke altid regne med. Så mål dig frem så virker det første gang
LarsVR6@Gmail.com
66´Cal-looker
Hey Gutter han skal sætte et stik på sin svejser
gul/grøn på jord så er der 3 ledninger som skal sidde på L1 L2 L3 din svejser bruger ikke nul
Michael tag et billed af mærke plade
Allan
+4520401518
Så det er ikke kun mbechman der dræber håndværktøj :-)
ok nu er jeg for alvor forvirret :-)
SOm skrevet fatter jeg minus af 380v, men naboen har et svejseværk og kopierede opsætningen på hans stik- det virkede ikke. Eller retter sagt, så tror jeg stikket på væggen er defekt, for der er 2 stik- En 380v udgang til flade stik og et til 380v med udtag til stikket øverst i tråden. Sidstnævnte er installeret i nyere tid og værkstedet har nyligt været brugt som tømrerværksted og antger at man derfor har sløjfet det gamle stik og opdateret med et nyere.
jeg har forsøgt at montere 220v radio til en fase og nul og det gav ingen musik, så jeg er ret sikker på at det er udtaget der er tosset og vil nu prøve det nye udtag/stik, men jeg vil helst ikke ødelægge den nye loddekolbe :-)
Tager lige et billede af ledninger og mærkeplade. Det er desuden et telwin 183 og jeg kopierede opsætningen fra et migatronic- det skulle være ens
Michael gør mig en Tjeneste lad en EL mand se på det men ring til mig i morgen
Allan
+4520401518
(permalink) VW-Royce Member
Hendrixxx
Bare fordi jeg er vanskelig og fordi jeg var elektriker for mange år siden, kan jeg så ikke lokke dig til at tage låget af, hvor kablet er monteret på loddekolben, tage et billede af det og lægge det herind. ???
Umiddelbart er min erfaring at den ikke skal have nul, men kun 3 faser og en jord, men vil godt lige se den anden ende inden jeg udtaler mig med sikkerhed.
MVH Royce
(permalink) Jensen Member
Ifølge Telwins hjemmeside kører den med 3 faser:
http://telwin.com/webtelwin/site.nsf/webframesetve?openform&E|3|2|1|820091|81
Hendrixx; Jeg er også ældgammel elektriker. Mit bedste råd er at få en el mand ud og kigge på den installation. Det virker som om at der en fejl på din nul. Hvis du med hjælp af en polsøger har konstateret at du har en fase, der hvor du satte "musikken" til.
Hvad med henne ved tavlen/sikringerne ? Har du checket om polsøgeren lyser når du sætter den på sikringernes hoved ? Hvad med afgangen ved denne sikrings gruppe ? Er der lys på polsøgeren når du sætter den på afgangene på gruppen ? Er skruerne løse på afgangen til gruppen ? Er skruerne løse i stikket på væggen. Som du kan se er der mange ubekendte. Få en el mand til at kigge på det. Det er det sikreste.
Og husk for guds skyld at slukke henne på gruppen hvis du skal skrue på tilgang eller stik.
Og lige til sidst; Den gang jeg fik mit svende brev. Hed R; Brun S; Sort/Hvid/ T; Sort N; Blå Jord; Gul/Grøn - men ja der er meget fusk rundt omkring især efter de glade ´90ere :-)
22143315 eb@soundforce.dk
Tror sgu du har ret Erik....der må en fagmand på. JEg er vokset op med at man ikke ksla stikke andet end stik i stikkontakter, så jeg er heller ikke helt glad ved at skulle stikke multimeteret i stikket da alt el, udover 12v, bestemt ikke er min stærke side :-)
Jeg kan også se at der er mange meninger omkring hvad der er hvad, så jeg tror jeg kapitulerer og får en kyndig på sagen. Tak for hjælpen uanset
Det lyder fornuftigt, pøj pøj med det.
Ellers må man jo komme "forbi" :-)
(permalink) Gustav_t Member
Vender faserne forkert kører tråden baglæns
- og suger muligvis bilen med op i håndtaget..
G.
1964 Type2 1969 callook
He he godt billede :-)
