  Farve på Rat
Hej med jer.
Har lige pillet mit rat ud af min splitbus for at restorere det,
det har nogle rever hist og her,og så har det været malet før.
Nå jeg sliper det kommer jeg ind til farven på bakalitten og det er elfenbensfarvet.
er det den orgnalefarve på en Delux,eller var det også malet fra nyt af.
Hilsen Claus Bendix.
clausbendixhansen@yahoo.dk
skal det males tror jeg da det er samme farve som sædestativerne
sølv beige K659
revnerne fræser du op med en tynd lille skæreskive , og fylder op med 2 komp glasfiber spartel , så holder det lige så lang tid igen.
Bornholmer, ved du så også hvilket ralnummer den originale elfenbensfarve har?
Holger
Og undskyld jeg låner tråden Claus
+ Kadett B 1.1 1971
+ Audi 100 2.0E 1994
+ MB 450SL 4.5 V8 1974
nej desværre , men så mange ral farver er der jo heller ikke , så at ramme den præcis bliver nok svært med en Ral farve.
ok. tak.
+ Kadett B 1.1 1971
Hej bornholmer.
Den farve sølv beige K659 er den elfenbensfarvet eller mere sølvfarvet.
Og var de malet fra fabrikken side af.????
Ratstammen hvar den bussens farve eller sort.
puh det må rasser kunne svare på , han har landets eneste 13 windues bus i org lak ...
jeg kan ikke svare sikkert nok på det desværre.
Det er ok Bornholmer,
så må vi håbe Rasser han kan.
Her er i hvert fald et billede. Om ratstammen er samme farve som bussen eller rattet det ved jeg ikke, så skal jeg ud og kigge lidt nærmere på det.
Jeg tror rattet er den der sølvbeige. Tag jer ikke af horntrykket, det passer ikke til bussen, men er der i mangel af bedre.
Jeg havde en del billeder hvor man kunne se rattet, men der er ikke 2 billeder der gengiver nuancen/farven ens. Det billede der viser det mest realistisk er nok det jeg har smidt på her.
Håber det hjælper lidt Claus
Hej Rasser
I skal have tak for hjælpen, jeg går i tænkebox ang.farver.
er taget på din bus egentlig columunus white , eller bare hvidt ?
farver er svært at se på billeder , og jeg husker det ikke fra bustræffet.
Kig på wolfsburgwest.com hjemmeside der er farvekoder og hvornår de skifter fra sort til hvid osv
renejensen72@gmail.com
Claus, jeg kan dog fortælle dig at din gaspedal ikke skal være hvid hvis du går efter hvad den var org. ;-)
swårt!
de skifter ikke rene min 67er panel havde sort rat og var født med det...
det havde de fleste working class biler , og alle people carrier havde hvidt rat mm
men her er alle koderne på din bus claus , som rene siger :
Year 8/1/65 - 7/31/67
Models 241-251
Color Code Color Name
Color below waistline L360 Sea blue
Color above waistline L680 Cumulus white
Upholstery Material (leatherette) K516 Aero papyrus
Upholstery Material (#2 leatherette) K515 Steel
Beading for seat trim K0112 Steel
Headliner 977 Cumulus white
Headliner beading 977 Cumulus white
Door/interior panels, all (leatherette) K516B Aero papyrus
Door/interior panels, all (leatherette#2) K515B Steel
Partition covering (leatherette) K515B Steel
Beading on partition Ku027 Steel
Cover, end strip on partition K515 13B Steel
Luggage compartment lining, lower 979 Steel
Rear corner panel, upper 979 Cumulus white
Door handles, cabin and passenger compartment Chromium plated
Door handle escutcheon, cabin 036 Silver beige
Door handle escutcheon, passenger compartment 036 Silver beige
Sunroof cover V151 Cumulus white
Sunroof cover underlining 977 Cumulus white
Armrest 979 Steel
Grab handle, cab and partition 979 Steel
Grab handle grip, middle seat 979 Steel
Assist strap 977 Cumulus white
Coat hooks 977 Cumulus white
Sun visor 977 Cumulus white
Wheel disc (center) L82 Silver white
Rim (outer) L82 Silver white
Floor mat, cab 983 Strato
Floor mat, passenger area 983 Strato
Seat stand mats 983 Strato
Lining, package shelf K515.13B Steel
Steering wheel Silver beige
Horn button 036 Silver beige
Gear shift and brake lever L466 Silver beige
Seat frame L466 Silver beige
Steering column tube L466 Silver beige
Turn signal switch housing L466 Silver beige
Bumper L85 Silver white
Shift boot 045 Grey-black
Hand brake boot 967 Black
Hub cap Chromium plated
Dash, heater, choke and shift knobs 036 Silver beige
Turn signal knob 036 Silver beige
man lad mærke til at hornkontakten er o36 silver beige , og rattet er 056 silver beige - hva forskellen er aner jeg ikke ...
og ja rene , der findes nogen 11 vinduesbusser der er working class , de er født uden sæder , udvendigt kan du kende dem på de har luft indtag foroven under tagrenden , ligesom en panelvan har det , det har en 11 vindues med sæder ikke.
i dk i moderne tider kaldes de allarounder...
Tak igen.
Mener sidst jeg kiggede på siden at dem før 65, er med sort rat og sort sædestel, kan det ikke godt passe?
nej kun når det er en working class bil , alle persontransport busser har i 67
også hvidt rat og hvid ratstamme.
og persontransport vil sige
kombier
de luxer
sambaer
westfalia
working class er :
pick upper
dokaer
kassevogne
og kassevogne med ruder
og de fleste higroofs
altså biler til godstransport.
men alle regler har jo undtagelser
den regel du tænker på er vist nok gældende på boblerne , stort set , men ikke busserne.
tjaa du fik ret igen Ib, kiggede lige på siden igen og min hukomelseer ikke hvad den har været
Hej ib
Tag lige den med rattet op igen,
Du skriver at hornkontakten er o36 silver beige , og rattet er 056 silver beige.
Kan ikke lige se 056 på det skema fra wolfsburgwest.com hjemmeside,
men har fundet et billede af et rat i L466 Silver beige.
men ved ikke hvor meget forskel der er på dem.
(permalink) PcbOvals Member
Faldt over denne rest.guide da jeg kom på vwnettet for en 3 år siden
Ret sjov læsning
Mener der er lidt farve koder i den også .??
http://vwnettet.dk/topic/127926
Har kikket lidt på den hjemmeside,
men der er ikke så gode farverbileder af silver beige.
claus , du må og bør ALDRIG gå ud fra et billede , især ikke på internettet , der er ikke to fotoapperater der tager ens billeder , to scannerer der scanner ens, to skærme der er justeret og viser ens osv osv , du kan godt se hvad jeg mener når jeg skriver det ik ?...
Ja jeg forstår godt det du skriver,det var bare for at få en fornæmse af hvad det er for en farve.
Hej igen.
så fik jeg rattet tilbage fra maleren,de kunne ikke finde den org farve,056 silver beige,de hade fat i to farve experter fra det firma hvor de køber deres lak,de kunne ikke hjælpe med farven,så jeg valdte en ral farve 1015 fra de gamle lak prøver,
og det er blevet meget godt,elfenbensfarve vel jeg kalde den,
de riller der sidder på de vandrette arme kunde ikke reddes,desvære da der var slipet godt på dem sidst det bliv malet,her er lige lidt billeder af rattet.
