  1200 med campingvogn?
(permalink) Troels Member
Vil hører om der er nogen der har erfaring med at trække med campingvogn efter en 1200!
Sagen er den at jeg har købt en gammel campingvogn, som jeg gerne vil have efter bilen, men er kommet itvivl om bilen kan trække den. Bilen har ikke fået træk på endnu, ellers kunne jeg jo bare kører en tur :-)
Det kunne jo være at jeg bliver nød til at finde en anden motor til bilen. Og hvilken motor skal jeg så vælge? Kan en 1300 eller 1600 gøre det?
Campingvognens egenvægt er 450 og total 575 kg.
Har søgt i forummet, men synes ikke jeg kunne finde noget jeg kunne bruge!
På forhånd tak
Real Herbie!
(permalink) termhlen Member
altså jeg vil sige at jeg har problemer med at trække min med en 1200 i så jeg skal have en 1600 i til sommer det er helt sikkert
Nu er jeg rimelig ny med gammel vw, så har et spørgsmål! Passer min 1200 gearkasse med både en 1300 og 1600 motor, det ville jo gøre et motor skift nemt!
Real Herbie!
Jeg har trukket den her med min 1200 34 hk. den kommer fint op i fart ingen problem, køre fint uden at anstrenge sig 60-70 km/t i 3. gear også selvom det går lidt op ad bakke, hvis den kommer i 4. gear skal det være ud af lige vej og helst medvind for at det føles rimeligt :-) men man vælger hurtigt 3. gear igen.
Så nej ikke med min campingvogn, mener den har en egenvægt på 600 kg.
mvh Kenneth
(permalink) Samba Sigurd Member
Hey !
Fantastisk fed den dér T@b campingvogn du har Hansen !!
Den er utrolig charmerende efter min mening !
Er du glad for den ?
Hold den stiv !
Ja vi er meget glade for den, den køre super nemt bagefter en alm. bil man mærker ikke hat man har den efter. det er en egoistvogn for 2, en rigtig god seng på 200 * 170 cm. :-) vi har været på en del langture med den rundt i Europa. Der kan være alt det 2 personer har brug for.
mvh Kenneth
En 1200 er nok på arbejde med en almindelig campingvogn. Det vil nok hjælpe meget hvis gearkassen er fra en 1200-1300 fra omkring 72- Den er gearet lidt "ned" i 4. gear. Det lyder ikke af ret meget fra 0.89 til 0.93:1.
VW motoren gør det godt fordi dens maksimale moment ligger ved 2000-2500 omdr.
En 1600 er da at foretrække, men jeg kunne godt være i tvivl om hvor meget det hjælper.
Sagen er den at jeg er igang med at lave Herbie campingvogn til min bil. Dvs. samme farve, nummer, striber, baglygter og lygtekop som bilen, hjulkapsler og 3 farvet gulvtæppe i campingvognen m.m. Campingvognen, en Eccles fra 1963, er nysynet og jeg venter bare på det bliver sommer så Herbie-trækket kan komme på vejen.
Real Herbie!
Du kan også gøre sådan ;
http://www.youtube.com/watch?v=4UCZF_UnG10
Så er du ud over dette problem.
22143315 eb@soundforce.dk
