  Nyindkøbt type 4 motor - salg eller viderebyg?
(permalink) Freedom Camper Member
Hej,
jeg fik tilbudt en type 4 motor af en bekendt. Det er en model CJ, dvs. en 2,0 liters fra en latebay, med 2 karburatorer og ca. 80 hk.
Motoren er blevet passet af vw-specialist med egen forretning og er blevet taget ud af hans egen bus for ca. 7 år siden. Derefter er den blevet stillet på lager og han havde har aldrig fået brug for den igen. Motoren tørner fint og har intet slør.
Hvis den ikke havde været i orden havde han aldrig gemt den. Derfor er den perfekt til at bygge videre på.
Jeg er lidt i tvivl om den skal bygges om til min splitbus eller sælges. Derfor er i velkomne til at give bud på sms 41 99 04 89.
Hvis jeg beholder den er det meningen at den skal yde ca. 100 hk. Hvordan gør jeg det så den bliver mest pålidelig (og gerne billigt)?? Der skal i så fald porsche blæs på.
Jeg ser frem til forslag - kom frisk !!
T2 1978 Westfalia Berlin
Automatik
Taiga Grün
Hold da kæft den ser træt ud på billeder - men det er den ikke helt i virkeligheden. Den har jo stået på lager i noget tid tørt og godt :-)
Automatik
Taiga Grün
Nu har du ikke sat den under køb og salg, så hvis du spørger så må du regne med at få svar:
Du skal finde den store tegnebog frem. Det eneste du reelt kan bruge til at lave 100 HK. Er krumtappen og plejlstængerne, samt lidt dimser.
Hvis du skal have bare en lille chance for at gøre det "billigt", skal du have en personvognsmotor, der ikke er slidt op og så lave arbejdet selv.
(permalink) t2pickup Member
Cj = 70hk. DET er også det dyreste blæsesystem du har valgt og ikke det bedste. så billig nej. sikkert bedre med type1 motor med ca 100hk til splitbus. vis det skal være billig også
Når jeg siger billig mener ikke ikke det billigste af det billigste, men jeg vil ikke bruge pengene unødigt. Mit budget til at bygge for ligger inden for 30k, så jeg vil mene det er muligt.
Automatik
Taiga Grün
det er muligt - med det billigste af det billigeste søren HAAARR HA ;-)
