  Fælg ET spørgsmål
(permalink) Retrobug Member
Hvis man skifter fra et par BRM (wide 5) 5.5" med ET på 11 TIL et par repro Fuchs 5.5" med ET 45...
Kommer den yderste fælgkant så udaf eller indad ? Eller med andre ord bliver der større eller mindre afstand
til den ydre skærmkant ?
Har fundet denne calculator, og den fortæller mig "retract 34 mm" men hvad mener de ? At fælgen kommer
34 mm længere ind ?
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp?CWW=5.5&CWO=11&NWW=5.5&NWO=11&strut=6mm+MORE&wheeloutside=EXTEND+an+extra+6mm
MVH
Michael
IPhone: 25576904
(permalink) Enghoff Member
Jo lavere ET jo længere kommer hjulene ud (væk fra hinanden)og jo højere ET jo længere kommer de ind under bilen. I dit tilfælde her 34mm længere ind under bilen pr side.
VH enghoff
*mk3 buggy*1975 1303 cab*1965 splitbus
enghoff@tdcadsl.dk - tlf.27202411
Error
IPhone: 25576904
Det er perfekt for mig.. for så er der let plads til de 20 mm adaptorer jeg skal ha' på også :-) De er ikke meget ET sådan
en BRM fælg har.. Takker for hjælpen !!
M.
IPhone: 25576904
(permalink) FunBug Member
Skulle nu nok mene det er lige omvendt
Jo højere ET tal jo længere kommer fælget ud. . . .
nu vi er ved det, er der så en der kan huske hvad ET skal være hvis man vil køre med 17" alu på type1 med std. skærme??
Det kommer vel an på hvor brede de 17" er før man kan sige noget om ET, Hendrixx.. ?
Men er højere ET lig med hjul indad, eller er det omvendt ?
M.
IPhone: 25576904
(permalink) Lars Member
Hej.
På min kørte jeg med ET 15, og mine hjul kørte på skærmkanten, så satte jeg fælge med ET 45 hjulene kom længere ind og stødte ikke længere på skærmene, alså jo højere ET mål jo længere ind kommer hjulene.
Mvh.
Lars
Mvh.
OK, efter lidt googlen fandt jeg jo selv opskriften.. det er presis som Enghoff forklarede det.. :-)
http://www.carbibles.com/tyre_bible_pg4.html
M.
IPhone: 25576904
(permalink) Mbechmann Member
Måske en tråd til FAQen?
Michael
7x17 ET 35- havde lidt planer om at sætte et sæt på konens vw, men er sgu lidt i tivl om ET til type1 og std. skærme
(permalink) Søren Member
Tror ikke du kan få et35 til at være der medmindre du har korte aksler på
min makker har 7*17 et 42 og lange aksler og de kan kun lige være der
58 dd panel,swallowtail golf1
Ja hvis den fik de forkerte svar siet fra.
Men verden er sjov. Da jeg var ung købte vi fælge med negativ ET. For at få noget sporvidde så bilen kom til at køre bedre.
"7x17 ET 35- havde lidt planer om at sætte et sæt på konens vw"
Hendrixx, du sætter da bare de fælge på. Så finder du en skærm der er bred nok til at dække mønsteret. Så er den i vinkel. Og så kan hun da køre om hjørner næsten uden at tage farten af :-)
jo bagpå kunne det nok lade sig gøre, men foran skal den vær elige i skabet første gang og jeg vil ikke gå på kompromis med styreudslag osv- er ET35 ok foran eller hvad skal man ned på??
Så er der handlet adaptors til fars balje så der kan komme nogle fusks på.. Fandt nogle, synest jeg selv, ganske
seriøst lavet på nettet som er på vej i posten sammen med de polerede Flat4 Fuchs der blev bestilt fra England..
Tror nok det bliver najs..
M.
IPhone: 25576904
(permalink) Kirk... Member
hey...hvor fandt du dine adaptere ?.....hvis du aligevel smider dine gamle brm`r ud kan du jo bare smide den ned i kælderen !-))....
ps...syntes nu det ser bedre ud med upoleret fuchs !-))
og jeg fik synet min ...så skal der crizes til sommer
Flat4 laver ikke upolerede fuchs.. kun polerede og cromede. Adapterne er "one off" - købt let brugte af en 356 nørd i calif..
Du skal få BRM til "kompis pris", Thomas :-) Cruizetime ahead !!
M.
IPhone: 25576904
