  Kværnet gevind. Helicoil?
Et par af gevindene til bundpladen i bundkaret er kværnet på min motor, så det må jeg have fikset. Er helicoil løsningen? Hvilken gavindstørrelse og stigning er det i øvrigt?
Lars
24430551 lars(a)ekstromit.dk
Enten en helicoil/timesert eller gevind i overstørrelse
Ok. Nogen der kan huske gevindstørrelse og stigning? Jeg vil gerne bestille et helicoilsæt i dag, men sidder på jobbet langt fra motoren.
(permalink) bugservice Member
alm 6 mm
Takker. Så stigningen er 1.0?
Der findes originale støtter med 8mm i den ene ende.
Jeg har et komplet sæt liggende her i butikken jeg kan tage med hjem til dig hvis det er! Har lige prøvet at ringe til dig!
Jens
Støtterne kunne også være en idé hvis de stadig kan fås?
Den hedder 113101139
(permalink) Karsten_vw Member
køb en 7mm snittap.. og en håndfuld 7mm bolte.. 8mm er da som at skyde gråspurve med kanon..
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Borer du så hullerne i dækslet og sien op også ?
jeps..
*løsgænger*
Ja jeg kan jo være ligeglad, men da jeg rodede meget med service og rep. på bobler, var det pisseirriterende når en eller anden fusker havde gjort som du beskriver.
Men hvis det er på jeres egne biler, og I selv vil servicere dem, kan jeg da være ligeglad.
(permalink) virring Member
jeg har nogle m10/m6 selvskærende-messing helicoils. det er en god løsning hvis der er plads til det omkring hullerne, i alu villje jeg skære gevindet op og montere dem med noget skruesikring (loctite) timesert er også fint hvis man kender en der har værktøjet til det.
virring (würth's manden)
Morten Virring
29996602
virring v. skanderborg
den med fuskeren kender jeg godt (o; , der var nemlig et "fjols" der havde boret/skåret gevindet op til M16, til min bundprop (på type4 blok), så "hurra" for de store gevindstørrelser!
*løsgænger*
