  Montering af seler i bus
(permalink) Borg Member
Er der nogen der har en ide til hvordan man montere seler på bagsædet af T2 camper fra 73
(permalink) t2pickup Member
der er montering gevind under sædet og under de bagerst side ruder
(permalink) micjac Member
Ja, men øv øv-det er der ikke på min varevogn,som jeg er ved at bygge om til camber.
Jeg må svejse beslag på under sædet. Selve selerullen monterer jeg på hylden jeg (og defleste andre,der bygger campere) har oppe under loftet. Hylden bæres af et kraftigt stykke vinkeljern,som desuden osse danner fæste for selerullen.
Om det kan godkendes ved jeg ikke.
vh Michael
mener ikke der behøves seler bag. veteran eller før 87. efter de ny regler. kun vis man selv vil.
Du har ret,pickup-mester, min blev synet uden seler,og nu er jeg så ved at indbygge dem-på den måde slipper man for at diskutere lovligheden af det med synsfolkene.
michael
(permalink) Rene72 Member
Bare husk på at hvis du borer og/eller svejser i hylden bag bagsædet, så ligger tanken lige bag/under..
2074 1572
(permalink) Per Madsen Member
Jeg har også monteret seler ibag der var ikke forberedt til seler da det også var en varebil fra ny og jeg mener kun der er en rigtig nåde at gøre det på og det er ud med motor og ud med tanken også svejse forankninger fast som det er orginalt hilsen Per
per@arnaa.dk 20317427
hej. hvad med denne løsning....
(permalink) perras Member
Det var da en fin løsning men har du lavet et beslag til nederste montering,eller er der også et monteringe hul der? jeg kan nemlig ikke finde et hul i min kombi.
(altså nede i bunden):-)
Tlf.42600960 - syrenvej1@gmail.com - 9310 Vodskov
(permalink) kjeldahl Member
har set denne montering engang.
jeg vil hellere ha dårlig smag, end at ha en smag der bygger på en kopi af såkaldt god smag...!!!
jeg har seler org mont tager et billed i morgen
Allan
allangottsche@gmail.com
+4520401518
perras. mener der er huller. på den skrå plade mellem hjulkasserne under bagsæde. der sider plastik stjerneskruer prop i
Jeps Pickup,dem har jeg fundet,men dem tror jeg er til selestikket,det jeg mener er selve rulleselen,det som billederne viser ser rigtigt fint ud,men det er det sidste beslag helt nede i bunden,helt ude ved siden i bunden(giver det nogen mening??)over hjulkasserne, jeg ikke rigtigt kan finde hul til.:-)
Perras, det ikke min bus og sele, bare et foto jeg fandt på nettet, kunne nemlig selv tænke mig en smart løsning til autostol på bagsædet....jeg har selv lavet div huller og sat en mega firkant skive bagpå ( kun hofte seler pt)
de beslag er hjemme lavet. vw busser blev ikke levert med seler bag. kun foran. men huller til montering er der. er der seler er de eftermontert af andre. måske forhandlern. men ikke fra vwfabrikken
Ok jeg må rode lidt videre,ellers ville Allan 2000 tage lidt billeder,lød det til.
ved ikke om det er noget der kan bruges, men har fundet dette på earlybay.com.
http://forum.earlybay.com/viewtopic.php?f=1&t=6944&p=155580&hilit=seat+belt#p155580
morten
Ja det er det der halløjsovs nede ved hjulkasserne,men så kan man måske bore hul i hjulkasserne,og fæstne noget beslagværk på undersiden,holder det??
(permalink) ph Member
http://www.ratwell.com/technical/Microfiche.html
Tak for tegningen ph,der er jo lavet et hul til nederste beslag(8) under sædet,så det må jeg have fundet,fin side:-)
Her er billeder af org monteret seler
+4520401518
+4520401518
Super,fine billeder,men jeg tror jeg sætter dem i de org. huller foroven og laver en slags beslag eller lign i bunden,eller måske som dine i dørstolpen,eller hvad det hedder på en bus:-)
Tak for de mange svar og muligheder der er bare lige det at der er skabe i den ene side i en camper
