  Koblings problem
Har lige haft denne kobling sat sammen og monteret i bilen, men der er koblet ud hele tiden.
Har selvfølgelig haft koblingskabel løsnet helt.
Was is galt? :-)
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
(permalink) sigaard Member
Har du husket det lille knæk på selve røret, som koblingskablet kører i.. Kan ikke se det ud fra dine billeder..
Ja havde kablet helt løsnet.
Og stadig var den koblet fri
Er fra AA
Har du vendt koblings lamellen rigtigt? sidder trykfoden helt inde? er boltene for lange? kan du dreje lamellen rundt når motoren er ude? er det nye ting eller er det brugte?
Jesper
Der er noget galt. For på det første billede kan man se at solfjederen ikke er "flad" Den ser ud som om de seks bolte ikke er spændte. Sådan der ville en opslidt kobling se ud.
Når du spænder koblingen på svinghjulet skal du kunne se og føle at du klemmer tingene sammen.
