  32/36 progressive weber kit - Erfaringer ønskes
(permalink) Bruno171279 Member
Er der nogen der har nogen erfaringer med en sådan. Jeg tænker mest omkring størrelsen af dyserne. Den jeg har fået er nemlig brugt og sælgeren viste ikke hvad den havde været monteret på sidst, så jeg er lidt på bar bund ang. indstillingerne. min motor er en 1600 dobbelportet type 1, der så vidt jeg ved er standard bortset fra udstødningen som er et tarmslyng. Jeg ved godt man ikke direkte kan kopiere opsætningen fra en anden motor, men ville da være rart at have lidt at gå ud fra.
Har du været ude at køre og mærke om det virker ?
(permalink) Race-buggy Member
jeg har brukt justeringene etter denne linken under til min 32/36 progressive Weber
http://store.cip1.com/Merchant2/graphics/00000001/XXX-WEBER-32-36DFEV.pdf
Jeg har kun kørt ganske lidt, men det virker som om den ikke rigtig vil tage gas når chookeren er fra. Jeg har også lidt problemer med at få ordentlig tomgang, den skal ret højt op i omdr før den vil gå rent.
Mht til den vejledning der er henvist til, er det ikke bare de dysestørrelser der sidder i fra fabrikken ? Der sidder ret anderledes dyser i min.
Pri. main jet 135
Sec. main jet 135
Pri. air corrector jet 195
Sec. air corrector jet 195
Pri. idle jet 50
Sec. idle jet 60
Kan se at mine tomgangsdyser er modsat i forhold til vejledningen....
byt tomgang rundt på primær og sekundær
