  1600 motor byttes til type 1 dele eller sælges:-)
(permalink) Morten Member
Har en 1600 motor som jeg gerne vil bytte til type 1 dele.
Noget standard udstødning der passer til min 1200 motor.
Kofangere til min 63'er
Eller andre dele som gummilister og hvad jeg ellers kunne mangle til den:-)Alt har interesse..
Lidt om motoren:
1600 som var med da jeg købte min bug. Den har været vasket, og den har fået skiftet en masse indmad?? Men ham jeg købte den af, har så startet den uden den har fået olie? Grunden til at jeg sætter spørgsmålstegn er, at jeg ikke kender noget til motoren, da jeg ikke gider kigge på den. Niels Tolstrup har set den, og sagde at den er lidt svær at dreje rundt. Den skal åbnes og kigges igennem, før den kan startes. Se evt den her tråd :http://vwnettet.dk/topic/160842
Men skriv, ring. Morten
[URL=http://www.vw-mplate.com/mplate-21244.htm]
hmmm
troede vi skulle handle
vw-clubfyn
Mail : vwmanden@gmail.com
Tlf : 28742739
Hey Christian.
Har forstået det som om du ikke kunne bruge motoren, da du havde for mange i forvejen??? Hvis jeg tager fejl, beklager jeg da. :-). Hvad havde du tænkt dig? Har du evt. nogle dele til et bytte?. Har kommet frem til at min 1200 var i fin stand, så den skal bare laves til 12 volt, og så ryger den i.. Morten
troede bare du ville komme forbi og vi kunne se på det .... ville jo bare hjælpe
okay noget jeg skal hjælpe med med det 12v ?
vw-clubfyn
Tlf : 28742739
Jeg kan stadig godt komme forbi dig, så vi kan tage en snak :-). Hvis du har noget liggende til 12 volt evt? Du har sikkert en masse liggende ;)
ja det har jeg ....
vil gerne hjælpe.
har en del forskelligt 12v liggende
vw-clubfyn
Tlf : 28742739
Anyone? Mangler en del stumper :-)
(permalink) Newbiebuggy Member
Pris?
(permalink) holm2010 Member
hejsa hvad skal den koste i ren handel ??
Oval 57 projekt
21201801.
Vil helst bytte med stumper. Aner ikke hvad den skal koste...
Jeg har en generator hvis du er int i at bytte.
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Hvordan er standen på den- Passer den på en standard 1200 motor?
Den fungerede fint da den blev pillet af, ingen mærkbart slør eller mislyde fra lejerne. Den passer på hvis du sætter en generatorfod på din 1200 motor, sådan en fod har jeg også du kan få med.
Mvh Jakob
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Jamen, hvis den lige er til at sætte på lyder det godt Jakob. Hvor i DK er du fra. Morten
Jeg er fra Århus..
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
jeg har en fin gammel radio
Oval 57 projekt
21201801.
Hej Holm. Gider du sende billeder af den til min mail? Så kigger jeg på den når jeg vender hjem fra Skotland.
