  S: Nyt org. 95mm type4 cyl.sæt.
S: Nyt originalt Kolbenschmidt, ikke kineser,type4, 95mm cylinder og stempel-sæt.
Giver 2013cc på 71mm slaglængde.
Men da det er hule busstempler er de perfekte til at dreje 1,5-2mm af toppen på stemplet og så køre med f.eks. 74mm slaglængde og blive 2097cc.
4000 kr. plus evt. porto.
Eller dreje 1,5-2mm af toppen af stemplerne, og så 2mm shims under cylindre - parret sammen med 78mm krumtap ;-)
Det ville da være en lækker motor til en bus 78x95 type4! drømme drømme drømme
Ja eller en personbil. Men med 78 i slag og std. 2L plejlstænger, kan de dårligt være der i bunden af slaget. En lidt længere plejlstang vil gøre underværker.
76 kan sikkert gøre det.
Jeg har bestilt en 74, så drøm du bare videre.
(permalink) Hagen Member
Det er sgu et fint sæt...
Henrik Hagen
1963 type 1
hagencopenhagen@Gmail.Com
Jeg har et sæt mere-
Stadigvæk til samme pris?
Henrik
1963 type 1
Jaah, du må gerne give mere hvis du vil :-)
Hva´så tigermis, var det noget for dig ?
Hej Frank
Det er helt sikkert noget for mig, men jeg har vendt og drejet min økonomi og jeg må sige nej tak.
Mvh Henrik Hagen
1963 type 1
Hvad så hvordan har økonomien det ?
Tjo ...
Har du dem stadigvæk ?
1963 type 1
Jep ! :-)
Og der er et sæt mere.
Flere ?
hvad med et tlfnummer :-)
28730159. Og ring jeg gider ikke fumle med SMS. Jo du kan få et "ja" eller et "nej"
(permalink) iver Member
Sure gamle mænd :-)))
Tannheuser Tuning . The Trust Mark !
Ja kender du typen ? :-)
Ville "Anden" ikke noget eller kunne du ikke tage en spøg ?
