  Bulet dør efter svejsning
Så gik mit svejseeventyr vist lidt galt.
Min sidste svejseopgave på min 1303'er, var en tidligere reparation midt på døren, som viste sig at være mega rådden på indersiden.
Jeg besluttede mig derfor for at skære et stykke ud på 15x15cm, og svejse et nyt stykke i, kant mod kant.
Det var nok en forkert måde at reparere det på, for nu buler dørpladen gevaldigt. Der er en stor blød bule over reparationen og en stor blød bule under reparationen.
Ingen af de to buler er særlig villige til at blive rettet ud igen.
Hvad skal jeg gøre?
Det er jo ikke så vigtigt om det lige bliver perfekt bagefter, jeg skal jo alligevel spartle på døren. Men det var rart hvis jeg kunne få det rette lidt ud så jeg undgår at lægge flere kg spartel på, med risiko for at det falder af engang når konen bliver sur og smækker med døren.
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
Find en anden dør.. Tror desværre aldrig den reparation du har lavet der blir rigtig go.
My 2 cent..
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
(permalink) Faber Member
Jeg ser en del spartel arbejde for dig, i min krystalkugle...
Det vil kræve en dygtig pladesmed at på den dør pæn og glat igen.
-Det er ikke nødvendigvis en forkert metode du har brugt, ved at svejse kant på kant, men som du nok har gættet har pladen fået for meget varme. Den letteste måde at få sådan noget svejst sammen uden at den slår sig er ved at punkte en masse, skiftende steder til det bliver en hel svejsning, gerne med noget trykluft til at køle med. -ikke at det hjælper dig meget lige nu...
Så jeg må nok erklære mig enig med BackOnTrack og sige at det nemmeste ville være at finde en ny dør.
Hmmm...
ja, jeg synes ellers at jeg var forsigtig med varmen. Men nok ikke forsigtig nok.
Det er okay at der er noget spartelarbejde. Men jeg vil helst ikke have hele centimeters spartellag.
Tror jeg vil forsøge at redde døren. Og hvis det så bliver noget hø, har jeg jo sikkert lært en masse af det. Og så må jeg finde en anden dør senere.
Som jeg ser det har jeg 3 muligheder her fra.
1. Jeg spartler hele skidtet.... det er rigtig meget spartelmasse :-)
2. Jeg forsøger at tæske bulerne nogenlunde tilbage omkring hvor de skulle være. Det vil måske spare mig noget spartel, men lave en del spændende spændinger i dørpladen, som måske trækker døren skæv eller sådan noget.
3. Jeg slidser dørenpladen op der hvor den buler, skubber det på plads, og så svejse det sammen igen, med punkt + trykluftmetoden, og derefter spartler jeg. Jeg ved bare ikke om jeg så ligepludselig står med endnu flere buler. Sådan en dørplade kan jo noget trylleri, når man varmer lidt på den.
jeg skal så bare vælge hvad jeg vil forsøge.... hvad hælder I til?, en af de ovenstående, eller noget andet?
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
kan man banke på pladen indv fra lige i området hvor du har svejset, så kan man måske med små bank få den på plads, eller du kan skære lappen af igen og se om det kommer på plads, så har du da et nyt forsøg.
Har en anden dør du kan købe hvis det går helt galt
renejensen72@gmail.com
Skaf en ny dør eller få en prof. som f.eks. Pladegården til at rette den op. Det giver helt sikkert det bedste resultat.
Der er ingen tvivl om at det er billigste at skaffe en ny dør når det nu er en 1303.
(permalink) Plum Member
Jeg synes det er fint du ikke giver op:) Sådan nogle buler kan rettes med varme hvis man er dygtig, men det kræver træning så denne mulighed er nok udelukket:)
Skær pladen ud igen med svejsningerne og så punktsvejs en ny i.. Jeg ville ikke have fuldsvejst den som du gjorde, men bare nøjes med punktsvejsninger med et par cm mellemrum..
Men jeg er ikke pladesmed, dette er bare hvordan jeg ville have gjort det..
Plum
morten.plum(snabela)hotmail.com
51762383
(permalink) Jønke Member
Skift hele dørpladen, den koster ikke alverden.....
/Jønke
(permalink) luffe Member
En ny orginal dør koster kun omkring 1600 kr. hos de lokale vw pushere.
Gad ikke bruge tid og kræfter på en gammel dør, der sikkert skal males i dyre domme, for så at opdage at den er rådden igen om 1 til 2 år.
Mvh Luffe
(permalink) VW-Royce Member
Tjah, som du selv skriver, Døren er ikke køn og kan i værste fald skiftes.
Hvad jeg ville gøre...
Skær hele lappen og svejsninger ud igen.
Lave et ny stykke plade, der passer til hullet + 8 mm hele vejen rundt.
Fals kanten på det nye pladestykke.
Lappen ind på bagsiden, hold let pres på den og svejs "mellem pladedelene" (det jeg mener med det, er at få smeltebadet til at ligge mellem "falsekanten" og "enden" af dørpladen, således at svejsningen kommer til at ligge i "hullet" mellem pladedelene).
Punkt...punkt...punkt (& punkt), let køling med trykluft og masser af ølpauser imens.
Hæft pladen med 3-5 cm mellemrum hele vejen rundt og efterfølgende punktsvejs så du springer min. 6-10 cm frem hver gang.
Husk tålmodighed og max. 10 øl.
MVH Royce
Hej igen
Ja, jeg kom også lige til at se at en ny dør kun koster 1600. Måske er det alligevel ikke så dum en løsning, da jeg også har lavet en lettere tvivlsom reparation af dørbunden.
Tror nu alligevel lige jeg vil prøve at skære stykket ud, for at se om bulerne så retter sig ud igen. Bare for at blive klogere :-)
Tak for alle jeres input.
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
(permalink) samurai Member
Bare af med pladen igen, og punktsvejs, grovspartle og slibe, og sprøjtespartel til sidst. Slib med finere og finere sandpapir til sidst, slut med korn 400/800. Hvis det skal være rigtigt godt, slut med vandslibepapir korn 1000/1200. Mærk godt efter med fingrene når du sliber, for at mærke om der er ujævnheder. Det er da synd at kassere døren, det er jo kun arbejde at lave det om, det koster kun tid.
Baja buggy 68'er.
Hej Samurai.
Det er dejligt at høre at der er en som holder med mig i ikke at give op :-)
Desværre har jeg nok glemt (eller med vilje undladt, da jeg ikke er stolt af at jeg ikke spurgte her først) at fortælle at jeg har slået lidt på bulerne for at forsøge at få dem på plads igen, så der ligegyldigt hvad, nok vil blive en del spartelarbejde.
Jeg tror derfor jeg vil satse på en ny dør.
Jeg har fået tilbudt at købe en brugt dør som er i orden, af en herinde fra, og alternativt kan jeg jo købe en helt ny dør.
Nogen siger at kvaliteten af en ny dør ikke er i orden, og at pasformen også kan være ringe.
Er der nogen herinde som har erfaringer med nye 1303 døre, som kan sige om kvaliteten er fornuftig?
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
(permalink) AndersHH Member
Jeg har haft samme problem, og jeg valgte at banke lidt, og efterfølgende sparte hullet op. Det så skide godt ud et års tid, hvorefter spartlen begyndte at falde af... nederen med en ellers blank sort bling-bling dør.
Jeg overvejede så også at købe en ny dør, men valgte at fikse en anden brugt, da døren til en 1303 er anderledes end alle andre 68- døre i forbindelse med montering af det indvendige håndtag. Dette er jo en latterlig detalje man kan arbejde sig uden om ved at montere håndtag+beklædning fra en anden 68- bil.
Evt kan du købe en hel dørside for 575 skåne-pesetas her:
http://www.vwcustomspeed.com/luftkylt/luft_kaross_t1plt_3.html
Held og lykke med det
AndersHH
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
Kit og Buggy har en dørplade til 338kr, kender ikke kvaliteten.
Baja buggy 68'er.
(permalink) Kaj Member
Er det ikke en sådan der skal bruges, det er sguda billigt:
http://www.vwcustomspeed.com/luftkylt/rea_plt.html
ex '68 T2 pickup
'53 oval
'87 T3 2,1WBX
