  justering af gearstang
(permalink) kennethp Member
jeg har sådan en gearstang her i min vogn men syntes ikke den virker helt efter hensigten. er det ikke meningen at man ikke skal kunne sætte den i bakgear uden at trykke på knappen. og kan man justere den så det kommer til at virke rigtigt igen..
nogen foreslag
Mvh kennethp
Der sidder en "spærre" plade imellem "gearstangs" basen og hullet i tunnelen, den skal vende rigtigt. Jeg kan ærlig talt ikke huske hvordan den skal vende. Men jeg er sikker på at der er andre herinde der kan huske det. Der er for langt ned til min nærmeste luftkølede til at jeg kan checke det for dig lige nu. Mht. Justering, så skal du løsne de 2 bolte på basen (kun løsne dem så du kan bevæge huset) derefter sætter du gearet i 3. gear og holder gearstangen i den position. Derefter strammer du boltene igen. Hvis ikke gearene ligger rigtigt nu. Skal du gentage proceduren en gang til. Men den der pladen er vigtig først og fremmest.
22143315 eb@soundforce.dk
ok mange tak ...men skal vel skrue gearstangen helt af for at finde ud af om "spærre" pladen vender rigtigt.. og så springer det vel ikke ud med fjedre og alt muligt..
Nej der sker ikke noget. Der er ikke noget der springer ud. Man løfter den bare af stille og roligt.
ok det skal jeg lige ha prøvet i morgen..
mange tak for hjælpen erik..
Nu har jeg styr på pladen. Den hedder "stop plate" på engelsk. Når du kigger i retning imod instrument panelet skal den store "tap" vende til højre og den lille "tap" vende til venstre. Begge "tapper" skal pege opad imod dig og altså ikke pege ned i tunnelen. Du ved hvad jeg mener når du ser den.
kanon.. det prøver jeg
(permalink) Biffo Member
Indstilling af gearstang..:
- sæt i 2. gear og løsne de to bolte, der holder gearstangen..
- koblingspedalen skal være trådt ned, når du justerer..!
- nu flytter du rundt med "lejepladen" for gearstangen, således stangen står lodret i
lændgeaksen, og peger ca. 10 grader bagud.
- uden at flytte på noget, ta´r du en tynd skruetrækker og skubber "stop pladen" så
langt mod venstre (førersiden) som du kan.
- spænd boltene igen...
"Min" metode har fungeret fint for mig :-)
Men glemte en vigtig detalje ; Koblingen :-)
Thanks Biffo
ERIK : nu har jeg prøvet som du sagde men kan stadig ikke få det til at virke..
"spærre" pladen som du snakkede om har 2 tapper ja, hvor af den ene er en lige firkant og den anden har sådan en skrå kant. så er det vel den med den skrå kant der skal være til venstre, ovre hvor bakgearet er eller hva..?
BIFFO : skal lige ha prøvet det som du skriver..
har tænkt lidt på om knappen kan være gået i stykker. og hvordan tjekker man efter det
Mvh kennethp
Den skrå kant skal op til højre.
