  Ratslør men kun periodisk ?
(permalink) eschultz Member
VW 1303 1973
Jeg har ikke bemærket noget ratslør tidligere (har dog kun kørt 200 km. siden jeg købte bilen), men da jeg kørte hjem fra Sandved i dag, var der ca. 35-40 mm. ratslør. Og nu kommer det mærkelige, jeg kørte ind på en tank og tankede 32 liter benzin, da jeg kørte derfra var ratsløret væk. Er der nogen der har en ide om hvad det kan være og hvordan man afhjælper det.
På forhånd tak for hjælp.
30-82-21-08 Mail: verdensnavle.dk[at]gmail.com Lokation Lolland
(permalink) martinlykke Member
Har ik lige et svar på dit spørgsmål, men jeg har også en 1303 og den ryster helt vildt i rattet når jeg kører ca. 70-90km/t. over og under er der intet.
Det har altid været der og jeg har prøvet omkring 6-7 forskellige sæt fælg og dæk. og tromlerne er blevet afbalanceret i en drejebænk??
Måske det er en svaghed ved 1303?? ;)
vw type 1 1300 '70
vw type 2 13 window de-luxe ´66
MartinLykke: Mener du ikke bare tromlerne er blevet drejet af i en drejebænk? Derfor behøver de jo ikke være i balance. Mig bekendt kan man ikke afbalancere dem i en drejebænk. Var hjulene også afbal ordentligt?...
ronni_dall@hotmail.com
Det er sikkert fordi der er sløre i hjælpestyrehuset, eller sløre et andet sted den ryster, eler den er ikke sporet rigtigt
Måske styretøjsdæmperen der er defekt
renejensen72@gmail.com
(permalink) Bjørn Member
Selvfølgelig er "rysteriet" IKKE en generel svaghed ved 1303 modellen.
Mest af alt - ud fra din beskrivelse - tyder problemet på defekte støddæmpere.
Under alle omstændigheder er det din vogns styreapparat, der er fejlbehæftet.
Send vognen på værksted og få foretaget:
- kontrol og udmåling af styretøj - herunder fjedre, dæmpere, styrehus samt diverse (kugle-)forbindelser.
Herefter vil du atter køre problemfrit under alle hastigheder / forhold.
NB: Du skriver, du har foretaget skift af dæk og fælge. Hvis ét eller - endnu værre - begge af de anvendte dæk er skredet i karkassen, kan årsagen til "rysteriet" udmærket skyldes dette forhold.
Skred i karkassen konstateres (først) - når dækkets slidbane unormalt hurtigt "høvles af" !
VWenligste hilsener
Bjørn Lotting
Hvis bilen har "periodisk ratslør" så er det nemmeste at få bilen over en grav eller på en kørebanelift og så have en hjælper til at rykke i rattet og så selv mærke/se efter under bilen.
Det kan jo være et styrehus der sidder løst eller rataksel-kardanen der ikke er spændt.
(permalink) Rolf Member
Det var jo glat igår så måske det er grunden til periodisk ratslør;o)
Tlf 22141595
Thisted/Nordvestjylland
(permalink) bugservice Member
1303 og 1302 har en generel svaghed !! de ryster i rattet ved 70-90 det kan som regel afhjælpes ved at afb. hjulene mens de sidder på ( ikke mange værksteder der kan ) fejlen ligger i bløde gummiophæng som regel ( har prøvet at skifte støddæmper styrdæmper og det forsvandt ikke før at jeg skiftede bøsninger ) sæt evt de her i så kører den som en drøm http://www.bugservice.dk/epoint/webshop/item_show.php?productNO=AC412100
MVH Dennis
periodisk ratslør har jeg ikke lige en løsning på desv ,op med den og kig
What Dennis said. MEN rysteriet er faktisk sjældent pga støddæmperne. Oftere skyldes det slør i bærekugler eller mellemstyrearm, eller i yderste konsekvens en styrekugle. mit bud er bærekugler eller mellemstyrearm.
Periodisk ratslør er som oftest pga kardanledene under tanken er ved at være slidte.
Jeg har skiftet styrdæmperen uden at det hjalp. Jeg haer fået skiftet styrhuset (ved en mekaniker som mente at det var problemmet) og har også skiftet nogle af styre/bærekuglerne (kan ik helt huske hvad jeg har skiftet af disse).
Det er specielt slemt når jeg drejer til venstre Og mindre når jeg drejer til højre (Mener jeg, det er jo ved at være lang tid siden jeg har kunnet køre i den).
vw type 1 1300 '70
Martin få chekket dine bærearms bøsninger
Dennis
hej der er altid slør når du drejer til siderne i styrhus. hvis det er justeret rigtigt ingen slør når du køre lige ud mvh poul
http://cph-air.dk/
Jeg tror jeg er ved at være klædt på til at kunne finde problemmet.
Tak for de mange gode råd
vw type 1 1300 '70
Hej Martinlykke, prøv også at tjekke dit hjælpestyrehus. Det sidder fast på højreinderskærm. Der sidder en bøsning i dette, og den kan også gro fast med tiden, og så bliver styretøjet stramt, omvendt hvis den er meget slidt kan det også give slør.
Bare lige for at tage den med også :O)
Citat "Den halvblinde"
hej der er altid slør når du drejer til siderne i styrhus. hvis det er justeret rigtigt ingen slør når du køre lige ud mvh poul.
Ja men problemet er at sløret var der hele vejen hjem, når jeg kørte med 80 km. i timen lige ud af landevejen, men da jeg havde været inde og tanke, var det forsvundet.
Tak til Frank_Andersen og Farmer
Jeg havde ikke nærlæst alle indlæg, læste dem som svar til martinlykke, der bare oprettede et nyt spørgsmål i denne tråd, i stedet op at oprette en tråd selv..
Selv tak. Hvad fandt du ud af ?
Så er det blevet lidt varmere :-)
Var så ude i dag og rive og flå i styretøjet.
Når man drejer til venstre fra ligeud, giver den et lille ryk/knæk næsten med det samme, når man drejer til højre kommer rykket/knækket ca. 3/4 mellem ligeud og fuld udslag. Det mærkes som om det kommer fra styrehuset eller den styrekugle der sidder på den korte arm der går fra styrehuset. Jeg kan ikke mærke noget på nogle af de andre forbindelser og der er heller ikke slør nogen steder. Kan det være noget i styrehuset eller ratforbindelsen der er def. og tør jeg køre i den, indtil jeg får det repareret.
Man kan jo godt sige at du ikke bør køre i den. Men er det vigtigt ?
Er det vigtigste ikke at finde fejlen ?
Er det en hobbybil eller et transportmiddel ?
Hvis det er en hobbybil, så kom i gang med at skille styretøjet ad og udskift slidte dele, så den er klar til sommer.
Er det et transportmiddel, der blot skal være lovligt at køre i. Så sæt den på værksted og gå på arbejde og tjen nogen penge til at betale mekanikeren.
eschultz: Du må da meget undskylde hvis jeg har trådt dig over tæerne. Det var ik meningen. Ville bare fortælle at jeg også har problemmer med styretøjet på min 1303 og måske det kunne være relateret. Så kunne vi begge få løst vores problemmer på samme tid.
mvh. Martin
vw type 1 1300 '70
En tur op til pickup_jens, 2 minutter på liften, problem løst, styrekuglen der forbinder styrestang og pitman arm defekt.
Tak Jens, virkelig rart når nogen gider hjælpe en totalt nybegynder udi Betleverdenen :-)
