  Strøm/sætter ud
(permalink) Thohan Member
Hejsa.
Jeg har en type 1 fra 1963. Den opfører sig lidt underligt. Når jeg kører i den, så lyser den røde lampe i speedometeret heletiden. Hvad betyder det?? Derudover, så lige pludselig er det som om den ikke vil kører mere. Jeg kan holde gassen, men ikke speede op. Og slipper jeg gaspedalen går den ud og vil ikke starte igen. Jeg venter lidt også starter den. Den kører og så sker det igen. Det er som om den ikke rigtig kan gasse op. Jeg har tjekket gaskablet og den gasser godt nok i motoren. Det virker mere som om det er noget andet. Jeg har strømmen mistænkt men jeg ved det ikke?? HJÆLP til en meget uerfaren.
PS det er 6 Volt.
(permalink) gizmo Member
Den lader ikke som den skal. Tjek dit batteri, laderelæ eller måske er det dine kul i din dynamo der er slidt op.
Type 1, jan. 1960... (Amager)- marcuswake@hotmail.com (Bygningskonstruktør)
røde lamper betyder først og fremmest STOP , og løs problemet inden du fortsætter, og ikke fortsæt og se om det sker igen, det er kun kvinder der tror den slags...
formoder din kørelærer sprang det kapitel over dengang ;0)
Går i stå/startproblemet er karburatoris, når temperaturen ligger her omkring frysepunktet. Det går væk ved minus 10 grader/tør luft.
Sørg for at forvarmesystemet til karburatoren (papslange) er i orden og spjældet i luftfiltret virker. Brug karburatorsprit.
