  Krumtaptandhjul-/pulley-værktøj
(permalink) sharpe Member
Hej,
Jeg skrev denne post i "andet" men mener, at den skal være her såe..
Er der nogen, der har en krumtaptandhjul- og/eller en pulley-puller værktøj, som de vil af med til en fornuftig pris?
Pft. og god fredag.
(permalink) vw mads Member
Hej tror jeg kan hjælpe dig du kan ringe
Mads Hansen
madsbrix@altiboxmail.dk
21230324
En ny koster 1075.- så skal du ikke spekulere mere over det. - Så kan du osse tjene en skilling ved at trække dem af for klubmedlemmerne ;-)
1075! ...det var da noget af en stram pris
Jeg bruger en billig aftrækker til omkring en 100 kr. fra Biltema.
Ok, nu har jeg fundet den på biltema.
Warp, bruger du en to eller tre armet?
Den med to arme, som kan justeres i bredden.
(permalink) PH1303 Member
Hvis man bruger den med to arme, så skal passe på ikke at få derformeret nogle af tænderne. Been there done that....Men det afhænger selvfølgelig udformningen på værktøjet. Og måske er det så lidt, at man ikke umiddelbart opdager det, men det gør man så, når man lægger knasten i med takthjul. Så kan den begynde at bide, for hver 180 deg.
Hvis man bruger den "rigtige", så er man ude over det problem, da den lægger plant an mod alle tænderne.
/Peter
What Peter said.
Men der er selvfølgelig osse forskel på at gøre det en en gang om ugen og så til eget forbrug.
Det er rigtigt. Jeg kan lide tanken om at have det "rigtige" værktøj men kan ikke rigtig svinge mig op til at betale 1000+kr for noget, der koster 200kr i USA. Jeg har familie i USA som jeg vil se om ikke jeg kan trække på. Jeg skal nok melde tilbage.
Hey Farmer, er det dig som jeg har set på shoptalkforums?
(permalink) Karsten_vw Member
jeg har selv lavet min, med tilhørende "kop", i alu, til at banke skidtet på igen med.
Karsten
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Den til 200 er da vidst en MEGET billig udgave. Men til hobbybrug er den måske nok OK. Min egen er nu ca. 10 år gammel, og fejler intet.
Jeg har aldrig været på shoptalkforums. Men jeg skriver af og til derinde.
Karsten, varmer du tandhjulen op på en kogeplad, kan selv sætte den på med hænderne - dog med handsker på, for den bliver ekstremt varmt.
Den ser super god ud den du har lavet, godt gået.
Synes godt, at jeg så en Farmer derinde.
Hvis det bliver varmet med en blæselampe eller lignende smutter det lige på igen uden vold.
(permalink) fvee Member
Har den org. men bruger næsten altid min hyd. presse.
(permalink) Stefan Member
Karsten_vw, det er et rigtigtig fint værktøj du har lavet, kunne man evt få en kopi af tegninger til den? evt, målene?...
Bebban, målene har jeg taget fra krumtappen og lavet den ud fra det, så tegninger eksisterer ikke..
Karsten
*løsgænger*
