  K Sway bar til svingaksel
(permalink) Henrik W Member
Jeg er nød til og prøve om det virker på min buggy,jeg vil nemlig gerne have den bliver lidt mere gokart agtigt at køre i. Så derfor vil jeg gerne købe en Sway bar til bag til en svingaksel.Nogle der har en de i ikke bruger mere?
Vw club Fyn
http://vwnettet.dk/topic/161016
Søren Rasmussen
Sovsekongen@gmail.com
SP. Det er TORSIONSFJEDRE du har der.
Henrik. Det er ikke bagenden du skal have mere styr på, det er forenden.
"derfor vil jeg gerne købe en Sway bar til bag"
Jeg må have taget fejl ?
Søren Rasmussen
Shit happens :-)
Det jo bare bagi alt vægten er, er det så ik der den skal gøres mere stiv osse.
Nu har vi jo fået en del rundkørsler her over på fyn efter den nye motorvej er kommet, og de er jo som så mange andre steder lavet så de hælder den forkerte vej, og tager jeg sådan en med lidt fart på så går mine hjul op i karossen, ikke bagpå men foran, selv om der er ca 5cm fri højde mellem hjul og karosse når den står på plan vej, så synes det er meget den bevæger sig.
Der er rød koni hele vej rundt, det hjælper vel ikke og stramme dem nået mere.
Vw club Fyn
Hej Henrik.
Dæmperne hjælper ikke på det problem for såvidt. Du har til dels ret i at bagendens krængning har noget at gøre med forhjulets tendens til at gå i skærmen. Men du skal have styr på forendens vandring først. DVS.
Har du den "rigtige forspænding på forfjedrene?
Har du frontvægt i ? hvis ja, hvor meget?
Dernæst skal du så til at vurdere hvor kraftig din stabilisator skal være foran. Da det for en stor dels vedkommende er den der bestemmer karossens/bilens krængning.
DEREFTER kan du begynde at overveje om du skal have noget monteret bagpå. Men mit bud er, at de alm 3/4 tommere og måske endda osse en 16 mm er for meget idet den ikke vejer ret meget på forakslen. det der sker er, at karossen ikke "arbejder". DVS den lægger mindre vægt på forhjulene. Så får du mere tendens til at den vil enten skride over forhjulene og/eller at den vil overstyre når den får bid.
En del af disse negative tendenser kan dog delvis afhjælpes med kreativ sporing.
Men som nævnt, du skal have HELT styr på forenden før du begiver dig ud i at stive bagenden af.
Ring evt til mig. Så kan vi tage det punkt for punkt og finde ud af hvor du skal sætte ind først.
