  Tilslutning af VDO omdrejningstæller?
(permalink) Fastoldvw Member
Hej, jeg har den her dejlige omd.tæller, og vil teste om den virker, men der er lidt mange ledninger efter min mening..
Måske nogen ved hvad de er til?
Farverne er:
Brun
Rød
Grøn
Blå
pink
Grå/rød
Den er både til 6 og 12 volt, og der kan skiftes mellem 4-6-8 cyl.
Hvis den funker vil jeg iøvrigt gerne sælge den..
(permalink) Brian Kold Member
hej.. hvis den virker og der er nolge der ved hvordan den skal sættes til med de ledningere... vil jeg gerne høre om prisen på den... er intra i den
da jeg var ung ville jeg også være en evo-bobbel = Porsche
bugmonkeys..
Den ligner noget fra min ungdom der hed jostykit. Syntes jeg kan huske den derfra
(permalink) fvee Member
Hvad koster den?
Hvad betyder "intra"?
Forstavelsen intra- kommer af latin intra = "inden for". Den bruges i mange af vore fremmedord, som et ordled, der sættes foran en ordstamme for at udtrykke, at noget er inden i det, som hovedordet betegner. Eksempler:
intrauterin = inden for livmoderen
intracellulær = inden i cellen
intraspecifik = inden for den enkelte art
Var det svar nok jesper?
Tilbage til emnet, please!! er der nogen der ved noget?
Jeg vil ikke prissætte den før jeg ved om den virker.
Det er en VDO, ikke et jostykit hjemmebyg..
ok så sagt på en anden måde så alle forstår det... jeg vil gerne høre mere om den og hvad pris den kommer til at ligge i hvis den virker da jeg måske gerne vil købe den... tror alle er med nu...
bugmonkeys..
Der er også noget der hedder forældre intra, men det er noget helt helt andet.
Den er forøvrigt superfed den omdrejnings tæller der.
22143315 eb@soundforce.dk
Jeg er helt med, VW-ROD´EN, jeg driller bare jesper for hans sarkasme.
Hvis den virker koster den 400 spir, da jeg synes den er rigtig cool, og jeg tror de er svære at finde, jeg har ihvertald ikke set en før..
Det skal tilføjes at nålen er repareret, det yderste var knækket af og lå indeni..
jamen lad os snakke videre om det hvis vi finder ud af hvordan den virker... har prøvede at søge på det.. ingen held endnu...
bugmonkeys..
Så er forbindelsen iorden..
Rød=instrument plus 12v(?)
pink=instrument plus 6v(?)
Brun=instrument stel
Grøn= minus på tændspolen(signal)
blå=stel til lys
Grå/rød=plus til lys 6/12v alt efter pæren..
Skal lige gå printet efter en gang til for at være sikker på at jeg ikke får sat 12v på et 6v kredsløb..
Dette bare til info, hvis det kunne hjælpe nogen..
Til Jesper: info=information..
Du kan ta' det!!!
