  Gode ideer til Garage søges!
Forhåbentlig er sneen snart væk, og godkendelsen i hus!
Dvs at jeg skal igang med at bygge garage!
Hvis det bliver godkendt, regner jeg med 10m dyb og 8m bred!
Den bliver isoleret og med gulvvarme!
Da jeg har meget dårlige erfaringer med en murer, og et hav af tømrekammyer på hånden, har jeg valgt at den skal opføres i træ!
Men jeg søger lidt erfaringer med materialevalg udvendigt!
Det skal være vedligeholdelsesfrit, og selvfølgelig ikke koste det hvide ud af øjnene!
Ydermere søger jeg erfaringer med porte i fornuftig kvalitet, og fornuftig pris!
Kom gerne med nogle erfaringer og gode råd!
På forhånd tak
mvh Christian
Christian Thomsen
+ 45 2051 7065
ct(a)audi.dk
(permalink) Mr_Bubles Member
http://vwnettet.dk/topic/155484
her er da lidt inspiration, ellers ringer du bare... 12x4,35m
jeg er ikke så tit på de næste 2 uger...
Tak Mik!
Det ser sku godt ud!
Har selv set lidt efter eternitplader, men kender ikke prisen endnu!
Christian Thomsen
+ 45 2051 7065
ct(a)audi.dk
Eternit??? jeg ville have brugt IVARPLANK men de er dyre, fandt pre-malet træplanker til ingen penge.
cembrit.dk
under facadebeklædning
Christian Thomsen
+ 45 2051 7065
ct(a)audi.dk
(permalink) lupojesper Member
Hej Christian
Jeg vil anbefale Eternit på siderne så.
Jeg brugte portspecialisten.dk til min alu porte.
Jeg vil ikke anbefale gulvvarme i din garage som eneste varmekilde, åbner du porten er varmen ude og der går så lang tid før der er varme igen.
Hvor får du da lov at bygge så stort henne?
Du er velkommen ud og se min, den er 8,5 meter bred og 10 meter lang.
mvh jesper
mvh jesper
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
Ja det har jeg snakket med gas og vandmesteren (AKA Kiel)om! Så der kommer nok en lille radiator op også! (Og/Eller solcelle varmepumpe)
Forhåbentligt for enden af vores nye hus!
Som jeg har undersøgt det, vil jeg kun komme til at bygge 10m i skel og holder mig under bebyggelsesprocenten! Der er ingen lokalplaner til hindring, og den kan ikke skygge ell genere naboerne på nogen måde! Huset op til baghaven er en vuggestue, så mon ikk de er ligeglade! Det er vist bare at krydse fingre for at en nabo høring går godt! Det er kun vuggestuen og den ene nabo det kan hænge på, da jeg har snakket med de andre!
Christian Thomsen
+ 45 2051 7065
ct(a)audi.dk
(permalink) mccloud Member
billeder af vores nye træ-hus på 220m2 med garage/værksted på 130m2 (10 x 13m)...beklædt med ceder-træ (levetid ca.60-80år), vedligeholdelsesfrit og bliver sølvgrå med tiden.Opvarmning sker m.h.a. jordvarmeanlæg. Garageporte er fra Crawford, go´pris og kvalitæten er super
Hey
Du kan få eternit beklædning der er præget med træ mønster. Fåes i forskellige farver og er vedligeholdesesfrit. Ingen maling, olie, træbeskyttelse osv. :-)
Snak evt. med Kim (KIDJ), jeg mener det var sammme type han har brugt til udhæng osv. på huset.
Det ville jeg vælge hvis jeg stod i dit sted.
Rolig nu.... Kan kun vise billeder af sne indtil videre!
Får en prof til at tegne på mandag, og så er start skudet taget!
Christian Thomsen
+ 45 2051 7065
ct(a)audi.dk
(permalink) vwheino Member
jeg er lige rykket ind i min nye garage, som er 8,5 x 12,5. Der er der gulvvarme og havde forberedt til en kalofer, hvis det skulle være nødvendigt. Men det har vist sig at være rigeligt med gulvvarmen!!! Der er altid 20c og bliver ikke meget kold af at porten står åben. Garage port er en Rytterna i 40mm med elhejs.
(permalink) nugiz Member
velligehodelse frit??
så der kun mursten;) og tagpap tag
alt træ skal velligeholdes især hvis det ikke må koste så meget
Eneste minus med gulv varme er at man er nødt til at holde det kørende konstant for at sikre sig der er varme på når lysten til at skrue pludselig melder sig. Og helt billigt bliver det sgu aldrig at varme 80 kvm. op.
Hvis der er radiator, så kan man hurtigt banke temperaturen op, den mulighed har man ikke med gulvvarmen, da den reagerer meget langsomt.
Retur varmen ud gennem en gulvvarme streng, og så en alm. radiator som du kan supplere med (Ålborg fjernvarme, hurra!)
Kender du ikke en gas og vandmester der kan være behjælpelig ;)
(permalink) Gustav_t Member
Her er mit ydmyge forsøg med træsløjd..
1260 meter sibirisk lærk malet med flüggers den dyre.
Brugt crawford port fra vw nettet
G.
http://vwnettet.dk/topic/151718
1964 Type2 1969 callook
(permalink) eschultz Member
Et Kalorifer anlæg giver den hurtigst varme, man kunne forestille sig at holde en temperatur på f.eks. 5-10 grader med gulvvarme eller radiatorer, og når man så skulle skrue, varer det ikke ret længe før der er varme på med en Kalorifer.
Jeg ville lede på dba.dk qxl.dk eller guloggratis.dk efter en port, jeg købte selv en virkelig pæn 2,6 x 2,8 Nassau aluhejseport med ruder på QXL for 2.800kr leveret på min adresse.
30-82-21-08 Mail: verdensnavle.dk[at]gmail.com Lokation Lolland
(permalink) Kiel Member
Ingen arme, ingen småkager...............
Men kan da bruges!
Thomas kiel. tlf : 20705072
Kiel!!! Er det Il-Tempo Gigante's Crew telt du har billede af der?????
Christian Thomsen
+ 45 2051 7065
ct(a)audi.dk
Det har du fuld stændigt ret i, LUDVIG!
Med masser af kaffe og kage, men de andre kører race.
Du skal da have muret den garage!!! mvh Mureren
Nu vi er ved garagebyggeri, er der så nogen der har gjort erfaringer angående støjdæmpning af deres garager?
Som flere andre bor jeg i et villakvarter, og vil gerne tage mest mulig hensyn til mine naboer.
Jeg har dobbelte murstensmure, betontegl, loft af 2 x 13mm gips, og så 100mm isolering over, så de største muligheder for udslip af støj er dør, vindue og specielt portene.
Da jeg laver en del pladearbejde, er de største støj problemer fra vinkelsliper og når jeg banker på karosseriplade.
Er der nogen der har fundet porte, døre og vinduer som er specielt støjdæmpende, eller er der andet man kan gøre?
AircooledBoxer.dk
(permalink) D&G Member
du kan købe støjhæmmene termoruder, de består af to forskellige rudetykkelser og absonere resonancen i forskellige bølgelængder
Lyduld på væggene, ja det fylder men det "sluger" støjen effektivt.
mvh jesper
tlf 29707493
Update! Så er startskudet for alvor taget! Godkendelse af projektet er givet af aalborg kommune!
Så hvis der skulle være nogle i aalborg området med forbindelse til entreprenør med gode priser, så skal i være meget velkomne til at sige til!
Christian Thomsen
+ 45 2051 7065
ct(a)audi.dk
Godt at høre! ...det skal nok blive en fed garage med de planer du har.
