  Hvad koster air ride
(permalink) karsten 315 Member
Er der nogle der kender en ca. pris på air ride til en jagtvogn ??
Kan det købes her hjemme eller skal man til UK.
Er det lovligt med air ride eller skal det af til syn ??
Karsten
Har en gammel jagtpølse.
61814375
(permalink) Filip-S Member
hej ca 10000 kr for et komplet sæt. det kan ikke synes. prøv at søge på nogen der heder airkewld de har nogle fede sæt der er også airbagit.com
Mvh filip
VW type 1 62. VW type 1 72/54 Vrod
VW type 1 65. VW type 1 65.
VW type 181 74
(permalink) nugiz Member
i teorien kan du bygge det selv ,. køb magnet ventiler fra festool,. en luft tank fra en lastbil,. en kompressor fra div , og så bestil luft puder fra german airride eller airbagit.com ,. dog skal du huske hvis du køber fra usa er det tomme gevind og køber du fra german airride så det mm gevind hvilket er nemmer og få fittings til og andre småting i dk;)
og så skal du få en smed til og svejse nogle pude holder sammen til dig sim kan sede på din undervogn og så ar du airride,, det ret simpelt airrid delen mest kompliseret kommer i og sku konstruere en holder til bilen
Så piller man vel bare torisionstængerne ud foran og bag ??
61814375
tja det skal jo være løst så det kan gå hel op og ned dæmperne sørger jo for den er behalig og kære og puderne styrre højten
har kun haft airride på min passat fra 97, min brune audi a6 fra 98, og på min nuværene audi a6 2005 så har rodet en del med det,. og set massere af amrikaner hvor det slet ikk laves til hvor man bare tar puder og bygger konsoller og montere dem og så det jo det
og det kun meget få airride du kan få tvu på og få bilen synet med det har haft synet og godkendt alle mine
Tak for de mange svar.
Så må jeg ind på skat`s hjemmeside og se om det er air ride eller cykel pumpe :)
61814375
(permalink) Louise Member
Nugiz, hvilken model passat havde du?
Er nemlig ved at lede efter støddæmpere og puder til en passat 1.9 TDI fra 97', syns bare ikke jeg kan finde en forhandler i Danmark, nogen råd? :)
