  wbx blokke
(permalink) bos1 Member
1,9 df komplet motor 1000kr
1,9 dg 2,1 mv 2,1 dj blok uden topstykker 500 kr stk
kom evt med et bud på det hele samlet
ALT UDSOLGT
tosse team syd
(permalink) PH1303 Member
Hvis den 2,1 blok er med indmad, dvs. med krumtap osv., så er jeg frisk på den.
Mvh Peter
det er kun det uden på der er pillet af
det eneste der er pillet ud af blokken er cylinderforingen men de haves
tosse team syd
Det lyder ok. Den skal højst sansynligt modificeres til luftkølet alligevel, så det betyder ikke det store, hvis toppene mangler.
Er det muligt af få tilsendt nogle billeder af MV- og DJ-blokkene (peter.hagen.mail@gmail.com)?
Og så er der lige det med fragten? Jeg bor på Amager, og kommer ikke forbi Sønderjylland lige forløbig.
/Peter
prøver lige at ordne nogle billeder af dem imorgen
de/den kan evt bringes til nordsjælland i påsken og så kan du jo hente dem der hvis det er
tosse team syd
så er der billeder
tosse team syd
df motor solgt
jag kan som sagt have blokken med til nordsjælland (omkring gilleleje) i påsken
tosse team syd
(permalink) dennis_rol Member
hej bos 1
jeg vil gerne købe en af de 2,1 motore (hvis jeg forstår det rigtigt at det er en lukket blok med indmad og du kan levere den i gilleleje i påsken)
send konto nr til tyro@fritzhansen.com så overfør jeg med det samme.
mvh Dennis
hov har du 2 stk 2.1 motore så køber jeg gerne begge
Hej bos1
Jeg går ud fra, at vi to stadig har en aftale omkring den ene 2,1'er? Se evt min mail fra i går.
Om det bliver MV eller DJ motoren er nok ligegyldigt, men selvfølgelig helst den i bedste stand :-)
Afhentning i nordsjælland er helt fint.
Mvh Peter
Mobil: 22182213
ph1303 den ene 2,1 blok er din
skal jeg skrive når jeg er deroppe
dennis_rol der er en 1,9 DG blok tilbage hvis det er
tosse team syd
ok jeg læste det som du havde 2 stk 2,1 jeg er dog int i den 1,9 hvis du kan tage den ned til gilleleje området bor selv i hundested du siger bare til
det har jeg også men den anden er reserveret indtil videre
men den 1,9 kommer bare med til gilleleje
hvis nu der kommer en 2,1 i overskud er du så også interesseret i den
tosse team syd
tosse team syd
ja det ville være fint tak du skriver bare til mig på min mail når du ved noget nærmer
kan jeg så ikke lige få din mail dennis jeg tror den 2,1 er røget til anden side men jeg skal nok have den 1,9 med til dig
tosse team syd
skrev den i mit første indlæg men du får den lige igen :-) tyro@fritzhansen.com
mvh Dennis
