  Erfaring med brede spacers
(permalink) bfp Member
Hej, jeg har endelig fået fat i nogle rigtig fine alu-fælge(uden dæk), og har igår aftes lavet en prøve-montering på bilen. Det ser ud til at passe meget godt, men jeg vil gerne have fælgene lidt nærmere skærmene.
Jeg har søgt lidt hist og pist, og fundet frem til disse spacers, der er 1" brede:
http://classicvwparts.dk/hjul_og_navkapsler/hjulbolte_og_adaptere/4_huls_spacer_25_4_mm_brede_saet_2_stk_1433_da.html
Men jeg har fået fortalt at det vil være noget møg, da bolte og så videre, vil rasle løs under kørsel, da boltene bliver så lange.
Jeg synes at jeg kan se på billedet at det er kuglehoved-bolte der følger med, så jeg er også lidt i tvivl om, hvorvidt de spacers kun skal/kan bruges til stålfælge.
(jeg kan selvfølgelig købe koniske bolte til dem, så jeg kan bruge dem)
Har I lidt erfaring/tips/råd til mig ? :-)
Falder skidtet af eller ej?
PS - det er kun til alm. kørsel. Ikke race, dørtræk osv.. ;-)
Mvh Bjørn - Lolland
bfpedersen@gmail.com
25mm. er godt nok meget at hænge i lange bolte.
Jeg tror du skal kigge hos seriøse tyske firmaer. Kercher, har f.eks. masser af den slags og når de kommer over, jeg tror det er 15mm., så bolter de spaceren på med fire bolte. Og så fælgen med fire andre, der så er forskudt. Det virker. Porsche kører med meget brede spacere. 100mm og mere, med det princip.
(permalink) haldex201 Member
Mine spacere er 150mm på baghjulenen og det holder fint. CSP har bolte i forskellige længder så man kan lave det om til pindbolte i stedet, og så 14mm hjul bolte fra Biltema.
Kan godt være snup jens og synsmanden, ikke er glad så den bliver på banen, men tro mig, det er bare belastet og det dur.
Det eneste jeg har gjort er at passe spaceren til på center tappen på skiven bag. Bare et input.
haldex201
Jeg har fundet nogle fra H&R til en fornuftig pris, som kører efter det princip at man skruer spaceren på først, og derefter hjulet.. Så det er da dem jeg skal ha' :)
Det bliver lige knap 700kr for et par inkl fragt.
Det gav pote at bruge nogle timer på google. :)
Mvh Bjørn - Lolland
