  pedal fjeder!!
hej
er ved og montere mine pedaler igen! er der en som kan forklare ig hvordan det fjeder til bremsepedalen skal sidde?
for i den ene ende a fjederen er den "bøjet" og det passer på på den "studs" som stikker ud a bremsearmen, men når jeg sætter den derpå, så trækker den bremsepedalen den forkerte vej, så den "falder" ned mod bunden hen mod sædet!
har prøvet og tage et par billeder a det, men ja er ski svært lige og se ,
men håber i ved hva jeg mener??
mvh lars andersen
(permalink) Kaj Hansen Member
På det første billede har du fingeren på Fjederen skal sidde i tappen til højre for din finger og den anden ende af fjederen skal ligge under pedalen ned mod bunden den skal ligge til højre for holderen i bunden . Til at holde pedalerne i den rigtige stilling
ja det er os det der gir mest mening, men så hopper den bare a igen, altså den "krog" som er på fjederen, den hopper ud a tappen igen, så derfor er jeg itvivl om det er rigti, det er ligesom om fjederen "spændes" op den forkerte vej, men ja har ikke haft den afmont, så derfor sys jeg det virker mærkeligt
(permalink) birke Member
Fjederen skal vel skubbe pedalen tilbage i retning mod sædet efter du har haft trådt pedalen ned.
Pladen foran pedalerne justeres så bremse og koblingspedal stopper omkring
lodret, eller skal vi sige lidt før (det justerer du jo selv).
mvh Birke
hva er det for en plade? er det et stykke fladjern på ca 3cm x 3cm med en forhøjning på?
for sådan en har jeg i overskud, men ved ikk hva den er til
Den er skruet fast i bunden under pedalerne
pladen der skal skrues fast i bunden er til at "bremse" koblingspedalen.
Fjederen kan kun sidde på en måde. Den skal gøre at bremsepedalen kommer retur til nulstilling når du slipper den. Den kan godt være lidt stran at sætte på, men det er nemt hvis du bruger lidt ledning til at trække krogen over tappen på pedalen.
Den ende på fjederen som er til højre på første billede, skal du dreje en halv omgang, så den sidder mod bunden og pegende forud
okay vil jeg prøve,
skal ud og lege videre imorgen, så må vi se om jeg kan hitte ud a det!
Ja det må være stoppet den er gal med. Men jeg undrer mig over hvad der stopper din koblingspedal i at gøre det samme ?
Det er jo det samme stop -
(permalink) madsen Member
nogen der har et billede af hvordan det skal se ud???
så fandt jeg ud a det! det var den lille plade som manglede!
grunden til koblingen ikke gør det samme er fordi kablet holder den på plads! eller det er ihvertfald så dan jeg tror det fungere!
men tak for hjælpen! så kan der samles videre
Nej det samme stop, stopper også koblingspedalen.
Jeg kan simpelthen ikke klare en VW hvor pedalerne ikke sidder ens og er stoppet samme sted. Pedalgummiet skal sidde omkring lodret. Det er sikkert beskrevet i en org. rep.håndbog.
Når jeg ser en VW hvor pedalerne ikke sidder rigtigt, fortæller det mig også at bilen ikke er let at betjene og derved kører dårligt.
