  Går på efter sænkning
(permalink) bfp Member
Hej, jeg har sænket min jagtvogn her i vinters..
Nu opdager jeg så samme problemer som andre jagtvognsfolk.. (er lidt i tvivl om bobbel-ejere har samme problem?)
Jeg har fundet dette billede:
http://images.thesamba.com/vw/gallery/pix/420524.jpg
som viser hvordan man kan afhjælpe problemet.
Men vil det ikke være lettere at fjerne lidt af den tap der går på, i stedet for at fjerne materiale fra selve armen, hvor hjulet hænger på? Altså den "firkantede" stopklods.
Hvad har I andre gjort?
PS. Jeg mangler desuden nogle gummistopklodser, men jeg er i tvivl om, hvilke jeg skal købe - er der nogle der ved hvad der passer på Jagtvogn? (evt. billede)
Mvh Bjørn - Lolland
bfpedersen@gmail.com
Fabrikken har så vidt jeg ved drejet torsionsrøret lidt bagover på en jagtvgn. Nok for at hæve bilen lidt.
Så hvis man sænker den, ligesom på en bobbel, så mødes de dele du viser på billedet nok noget tidligere.
Om man sliber det ene eller det andet væk, er vel i og for sig lige tosset. Man sliber og svækker nogen dele som en stor bilfabrik har dimensioneret.
Mon ikke man skulle sænke noget andet end en bil der er beregnet til terrænkørsel.
(permalink) Kirk... Member
citat frank: mon ikke man skulle sænke noget andet end en bil der er beregnet til terræn kørsel..
JO...kunne ikke sige det bedre selv... !-))
(permalink) anders Member
en mulig løsning uden at skære men lidt dyr.. http://www.red9design.co.uk/type1.htm
har samme problem med min 181.... :-(
77´ kübel
61' ragtop
K.G.B
Frank.. Jeg giver dig fuldstændigt ret - det virker lidt hjernedødt at finde den store grovfil frem og fjerne en lille del af det fine metal, der trods alt, holder karossen oppe.. Derfor spørger jeg til råds herinde.. :)
For selvfølgelig er jeg ikke interesseret i at snitte det halve af jagtvognen i stykker, men den "firkantede stopklods" så jeg måske som en mulighed, idet at dens hovedformål er at forhindre hjulet i at forsvinde op gennem skærmkassen, hvis affjedringen svigter. Svingarmens største opgave er at holde hjulet osv, og det synes jeg er en del vigtigere, og derfor vil jeg helst undgå at modificere den.
emme - Løser det problemet at købe sådan en "lowered spring plate"?
Jeg kan ikke rigtigt regne det ud.. Hvis det gør, kunne jeg da godt finde på at bruge de 1000kr, og slippe for at skære i den kære jagtvogn. :)
Er det noget du har erfaring med ?
Mvh Bjørn - Lolland
det er rigtigt at vw nok har haft en plan med at designe som de gør- f.eks ligesom der hvor de designer en benzinpumpe i alu med messing studser, som med tiden vil løsne sig da de 2 metaller arbejder forskelligt, med resultat at der sprøjtes benzin direkte over i strømfordeleren- design selv resten af historien.
Skær du bare et lille smil i din vippearm. Det er ikke ret meget du skal slibe (billedet som du viser er måsle lige lidt mere end hvad der er brug for)
Delte meninger er altid sjovt.. :)
hendrixxx - kan du ikke lige sende mig en mail :)
Mvh Bjørn - Lolland
(permalink) TeddyC Member
Pladerne fra red9design, burde virke, den inderste del af pladen kommer til at side som orginalt, så pladsen til vandringen bevares.
Men skriv en mail til dem og hør, du skal have dem til bus, eller er det type3 der passer på en jagtvogn??
TeddyC
MTBmarselis
TeddyC.. Jeg har skrevet en mail til dem, og bedt dem om nogle mål :)
Mvh Bjørn - Lolland
bfp vil gerne høre hvad de skriver i mailen til dig da min efter sænkning med droppedspindler og et par klik bag i nu ligger i fin visuel højde. :-) men svingarmen ligger på den firkantede stopklods så ingen affjedring... :-(
tror også jeg vil købe en hvis de mener det dur..
hilsen en jegtvogns tosse som også mener at de skal ned og ikke op...
anders
77´ kübel
61' ragtop
K.G.B
(permalink) dunkel Member
du må også godt sende en mail til mig da jeg skal i gang jagtvogn efter sommerferien.
23415881
Jeg har været i England henover weekenden, så derfor har jeg ikke lige fået svaret.. Men her er deres svar..
"Here is a picture showing a 1.5 inch drop irs plate. The 1 inch is slightly smaller offset and the 2 inch is slightly larger.
We haven’t had any fouling in the area shown on your picture but maybe the Thing is a little different shape? We don’t have any experience of that.
Anyway, hope it helps you out"
Mvh Bjørn - Lolland
Den var ikke nem, det ser ud til at det lige går, men det er svært at se på billeder.
Men man skal jo huske at fjederpladen sidder det orginale sted, så der er jo mere plads end ved sænkning på gammeldags maner.
TeddyC
MTBmarselis
(permalink) Slot Member
Alternativ som jeg ville vælge: (koster nærmest ingenting)
michaelslot@gmail.com
Tlf: 301 301 27
