  Gearolie på Jagtvogns IRS diff gearkasse?
(permalink) HenningS Member
Er der nogen der ved hvad olie der skal på sådan en irs kasse med spær..
er det bare en normal hypoid olie eller?
på påfyldningsproppen på siden af gearkassen står der "special diff oil"
Håber der en der kan hjælpe..
MVH Henning
VW Jagtvogn 12/74
VW T2 Pickup 71 crossover
Du skal have en olie der er beregnet til "limited slip" af hensyn til spærret.
Jeg søgte lige på nettet og der er masser af 75w/90 GL5 olier der er beregnet til spær. De er typisk mærkede "LS"
SUPER...
tusind tak for hjælpen.
MVH Henning
VW Jagtvogn 12/74
Du skal ikke falde for fristelsen og købe en ren SAE90. Den er alt for tyk i vores klima.
Det er noteret.. tak
VW Jagtvogn 12/74
(permalink) Hejle Member
Hvad for en type olie skal man så hælde på en jagtvogn med swingaxl, der sidder også to "boxe" ude ved hver baghjul?
Er det osse noget "limited slip" eller er det bare noget alm. gearolie, som skal hældes på?
-=- 181 051, VW 181 (Det grå svin)-=-
Gebaut am 04/01.71
hit_hejle@hotmail.com
Prøv at løfte baghjulene. Hvis du så drejer på en baghjul og det andet baghjul så drejer samme vej er den med spær.
