  olie ved strømfordeler ?
(permalink) AJ. Member
Har lige sat ny strømfordeler på min 1600, men i bunden er der en 2-3 små huller (udluftning måske) der kommer olie ud af..det skal der da ikke vel ? (det er ikke mellem blok og fordeler, o-ringen er iorden)
MOBIL NR 50984873
ÅRHUS NORD
der er vel underkompression i din motor, så den trykker olien ud den vej
renejensen72@gmail.com
Det skal der helst ikke, nej!
Har du blændet udluftningen ved oliepåfyldningen af?
Det giver nemlig "overtryk" i motoren, og så vil den sprøjte lidt med olie de steder hvor det er nemmest for den at få det ud!
Og sæt lige det sidste køleblik på den;-)
tlf. 20493419.
Hej Niels, har ikke blændet udluftning af:) Men har lige renset det igennem, det hjalp faktisk lidt og så tjek´et olie stand, den var lidt over max. Kan det også have noget med det at gøre??
MOBIL NR 50984873
ÅRHUS NORD
Hmm, lidt over max skulle ikke have det store at sige, men snakker vi 0,5 cm og der over, så ja:-)
Hullet ved oliepåfyldningen er det eneste sted at motoren kan komme af med "overtryk", og hvis det er lukket til, så vil den finde finde andre veje at komme af med sit tryk;-)
Jeg har set/kørt bag ved en oval, hvor at ejeren havde fyldt 4.5 liter på som han gjorde på sin hverdags bil, der kom olien overalt kan jeg godt fortælle dig, ha ha!
Jeg har dog aldrig set eller hørt om at det vil ud igennem strømfordeler;-)
(og psssstttt, sæt lige den plade på bag remhjulet;-))
Niels
tlf. 20493419.
Hvis der skulle være en smule underkompresion, så vil du kunne se det ved at sætte en lille stump køkkenrulle løst hen over det omtalte hul, så vil du se at det ligesom flabre lidt;-)
tlf. 20493419.
Ahh..4,5 l olie, så meget har jeg ligegodt aldrig hældt på :) prøver lige det med køkkenrullen ( det er sgu´ lidt underlidt med en helt ny strømfordeler ) Nå, jeg må se... tak Niels
MOBIL NR 50984873
ÅRHUS NORD
Det er vel ikke bare noget smøremiddel der kommer ud af den nye fordeler, der er blevet tyndt og løber efter den lige har været varmet op.
JUHUU.. det var bare smøremiddel:) altså Frank er "KONGEN AF VW" he he..
MOBIL NR 50984873
ÅRHUS NORD
