  gearolie løber ud i bremser ??? eller er det bremsevæske ???
(permalink) termhlen Member
hej jeg var lige i gang med at skifte bremser den anden dag og da jeg fik åbnet til bag bremserne så det meget underligt ud det hele var smurt ind i olie, det så meget fed ud og det var sort.
mit spørgsmål er så kan det være
gearolie der løver ud i mine bremser ???
eller er det bremse olie fra mine Hjulcylinder ???
(permalink) Lagerchefen Member
Hej Termhlen !
Hvis hjulcylinderen er fugtig udvendig eller hvis man løfter gummimanchetten og der løber lidt væske ud, er det hjulcylinderen der er utæt. Gearolien skulle gerne løbe ud gennem bremsetromlen via olieslyngskålene. Jeg har i øjeblikket 2 stk. 19 mm hjulcylindre (til baghjul) til salg, hvis det var noget.
Vh. Anders
Dele til salg :
Tlf. til Anders 60 81 60 04.
(permalink) Brian Kold Member
du kan prøve at vippe gummiet på din hjulcylinder... så kan man tit se om den er utæt.... for mig lyder det som din pakdåse der er i stykke ind til gearkassen
da jeg var ung ville jeg også være en evo-bobbel = Porsche
bugmonkeys..
nå du fik vist samme svar..:-)
bugmonkeys..
(permalink) kentfp Member
Hej,
Jeg har selv haft samme problem. Årsagen var utæt pakdåse/o-ring ved leje.
VW T2 1979 Westfalia Camper - tæt på Horsens - kentfp@hotmail.com
altså jeg ved det sku ik men jeg tror bare det er gearolie uden jeg ved det for det var helt klistert ind det hele.
pakdåsen kan man købe dem nye skal der ik være en gummi ring omkring pakdåsen for det er der ik på mine og det kan jo være det kunne ligge der.
(permalink) Steven Member
Du kan købe et helt pakningssæt med de pakninger du skal bruge. Det koster ikke særlig meget.
Hilsen Steven.
gearolie lugter meget specielt, og bremsevæske er lugtfrit. Det er oftest pakning/o-ring der ryger og bliver utæt. Som steven siger kost et rep.sæt ca 50kr pr side og det tager ikke mange øjeblikke at skifte. Hvis det er gearolie, så husk at kontrollere om der skal fyldes efter på gearkassen, eller hvis du er rigtig god, så skifter du olien
så er det gearolie for det lugter underligt det har en stærk lugt.
tak skal i have for den store hjælp det bliver ordnet fredag og det kommer også lige nyt olie på den lille gearolie på
